Нямa дa променяте нищо, просто изрaзих мнението зa формулировкaтa нa понятието "модулaция".Лaзaр е прaв зa погледa ми от кaмбaнaриятa нa ТУ
geniya
15816 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Модулация значи според мен -промяна изменение на степени на нещо,мощност или температура,в отоплението.
ico_3
Може ли да погледнете моите настройки дали имат нужада от промяна.Благодаря Ви предварително
Cleaning setup
Fan 20 sec
Cleaner 1 sec
Statrting setup
Retries 3
F.Load 130 sec
Ignition setup
Heater 00sec
Fan 48% 6 min
Fan 48% 6 min
Unfolding setup
Time 1 230 sec
Time 2 140 sec
Power 2
[b]Burning Power[/b]
P3 dT 8
P2 dT 5
P1 dT 0
Setup P3
Load 10 sec
Cycle 45 sec
Fan 48 %
Setup P2
Load 7 sec
Cycle 45 sec
Fan 46 %
Setup P1
Load 4 sec
Cycle 45 sec
Fan 40 %
Suspend
Fan 0 %
Suspend Time
Max 50 min
Auto Clean Setup
Start 12:00
Clean count 0
Hardware Setup
Supplier
Supplier Mode
Variable
Supplier
Duty 150 %
IR Level Setup
> 90/10 s
< 10/90 s
Set Temp Range
min 60
max 80
Cleaning setup
Fan 20 sec
Cleaner 1 sec
Statrting setup
Retries 3
F.Load 130 sec
Ignition setup
Heater 00sec
Fan 48% 6 min
Fan 48% 6 min
Unfolding setup
Time 1 230 sec
Time 2 140 sec
Power 2
P3 dT 8
P2 dT 5
P1 dT 0
Setup P3
Load 10 sec
Cycle 45 sec
Fan 48 %
Setup P2
Load 7 sec
Cycle 45 sec
Fan 46 %
Setup P1
Load 4 sec
Cycle 45 sec
Fan 40 %
Suspend
Fan 0 %
Suspend Time
Max 50 min
Auto Clean Setup
Start 12:00
Clean count 0
Hardware Setup
Supplier
Supplier Mode
Variable
Supplier
Duty 150 %
IR Level Setup
> 90/10 s
< 10/90 s
Set Temp Range
min 60
max 80
milenskior
milo65 написа:Днес и аз се убедих, че гайката не е заварена.ico_3 написа:Аз свалих онзи ден капачето и почистих само не разбрах и двете болтчета ли са с гайки отвътре че изпданаха и като чистих намерих само едната?
Гайката е само една, поне при мен, не е заварявана- видимо е. Мисля, че идеята й е да служи за контра и да се отвива само десния болт, повдигайки капачката толкова, ме да е удобно за чистене.
Наистина е само една и служи за контрагайка.
Тъй като бях скъсал болта я развих с ключе и после с едни криви клещи развих остатъка от болта.
Сложих нов болт и готово.Не сложих гайката за на нямам ядове в бъдеще.
alex_serviz
С това F.Load 130 sec, предполагам шнека ти е под голям ъгъл спрямо пода ( много "навирен" )?
alex_serviz
milenskior написа:Аз съм разхлабил до някаква степен и двата болта така, че на ръка да се отваря и затваря като резе това капаче.milo65 написа:Днес и аз се убедих, че гайката не е заварена.ico_3 написа:Аз свалих онзи ден капачето и почистих само не разбрах и двете болтчета ли са с гайки отвътре че изпданаха и като чистих намерих само едната?
alex_serviz
А поради каква конкретна причина се породи питането ти за настройките? Нещо не работи както трябва ли?
Предполагам си с пелети от дърво?
krasen1
Здравейте на всички,
искам да напиша няколко реда за модулацията на горелките, защото явно говорим на различни езици
Май всеки разбира различно под думата "модулация", явно оттам идват недоразуменията. Осъзнах го вчера като пускахме една пелетна камина Бърнит в експлоатация
. Понеже се наложи да я пуснем само с половината радиатори, а те бяха с малка мощност се получи така че камината много бързо достига зададените градуси и след това влиза в един режим на изчакване с минимално подаване на пелети, като на дисплея се изписва MODULATION (или нещо подобно). Това НЕ Е модулацията, за която говорим, това си е просто един режим на изчакване, който е с ограничено време. Модулация се нарича самата възможност горелката да си променя сама мощността при доближаване на определени зададени параметри - обикновено температура на водата, по рядко стайна температура. След първоначално палене и разгаряне тя тръгва на максимална мощност или пък на мощността на която е ограничена (спъната). Така тя работи докато доближи зададената температура (някаква зададена дистанция от нея, примерно 10*С) и след като достигне тази дистанция горелката минава на по-ниска мощност.
+1
Знаех че го знаеш всичко това.Излишно спорихме в една друга тема
+1
ico_3
[quote="alex_serviz"]А поради каква конкретна причина се породи питането ти за настройките? Нещо не работи както трябва ли?
Предполагам си с пелети от дърво?[/quote]
Ами и аз не знам дали работи както трябва,по принцип съм доволен топли си горелката,но просто почти не съм я виждал да работи на P2 и P1 не знам дали това е нормално ако пък и с промяна на настройките намаля малко разхода ще е супер.И да с дървени пелети съм но не са от най качествените.
