  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
Благодаря, ако намеря ще си взема за проба :)
kozl - майстор
бат Вальо написа:
Брей ти в кой век живееш , какви са тез цени? За един асансьор ти трябва захранване за 4-5 лева + 5 светодиодни модула за 5лв общо.
З си направих светодиодна ваничка от тия дето са по 500 вата. вътре съм монтирал алуминиева плочка с 10 едноватови светодиода за около 6-7 лева. Захранването се събира в кутийката на ваничката и струва пак 6-7 лева. На 32 волта работи схемата. Засега свети вече 2 години всяка вечер като се стъмни. Сложил съм датчик за светлина. Не е мръднала ваничката.
2010 ситуацията с LED не беше такава. захранвания сега има бол. Тогава тук там се намираха и толкова струваха, но аз от захранването в асансьора не съм патил. Проблема бе в това какви крушки на 12 волта да избера. Предлагането също бе оскъдно и се доверих на тези с гаранцията, а те бяха скъпи над 15 лв. И така в гаранционния срок някои подмених 2, други три пъти и гаранцията изтече. Следващите крушки задържаха вече над 2 години.
А иначе на друго място изгорях с едно захранване за около 30 лв., което на 4-тия месец даде фира, а аз съм загубил бележката за гаранция и те така. Ами утежненията по катерене, разглобяване, сглобяване - гаранция :? Гаранцията по добре е да не я ползваш - така да си стои за успокоение.
Lisko - майстор
jordanvass написа:
А къде ти е напрежението върху товара, което трябва да се извади от мрежовото? Нали не е едно и също дали от 220 погасяваш до 3В за един светодиод или до 110В за някакъв друг уред?
Уместен въпрос. Използваната сметка е проста и предполага, че падът върху полезния товар е много по-малък от мрежовото напрежение. Колкото по-голям става товарът толкова реалният ток ще става все по-малък от сметнатия. Това все пак е добра новина - ако растеше щеше да е по-зле ;-)
Здравейте, имам фундаментален въпрос :-D . Взех следните СМД светодиоди с корпус 5730 /3.2 - 3.4 волта, 150 милиампрера 0.5 вата - http://www.aliexpress.com/snapshot/6090367527.html /. Въпроса ми е как да му се не видяло да свържа 18 диода в едно осветително тяло, иначе казано какви резистори ми трябват за да е както трябва? до сега използвах калкулатора който ми показа че за 18 диода в 6 групи по три на 3.3 волта ми трябват 6 резистора по 15 ома, направих го, на един траф който е 12 волта - 3 ампера - 36 вата трябва да сетят 4 тела с по 18 диода, което прави точно 36 вата водено от показателите на диодите. Направих го, до осветителното тяло грее като печка. Затова колеги моля за помощ и съвети. Резисторите ли трябва да сменя или трябва да добавя някакви други компоненти или може би и двете? Благодаря предварително за оказаната помощ.
fox_vt - майстор
Не се занимавай с резистори при тия токове.Направи четири диода в група и ги захрани със трафа директно.
Какъв е тоя траф дето си го ползвал? По принцип трафовете дават променливо напрежение. При резистор от 15 ома колко е тока през всяка отделна група?
Иначе по принцип тези диоди от по 0,5 вата си греят и трябва да се охлаждат. Какво представлява осветителното тяло, как и на какво са закрепени светодиодите ... Ей такива едни въпроси.
Ок. както казшаш ти "Fox_vt" няма ли да е много слаба светлината по този начин, иначе трафа са захраншащи блокове, следните:
http://elimex.bg/product/44258/zahranva ... -ip67.html
http://elimex.bg/product/51588/zahranva ... 2v-3a.html
Диодите са споени на еднослойна, едностранна PCB платка.
Шсиюките изюисленич до тук са 1:1, но някой моше ли да даде конкретен отговор, какшо трябша да се напраши та да спре греенето? :o
Няма как да спреш греенето. То има ама няма да ти хареса - като из ограничиш тока и ги накараш да светят слабо. :-D
Та ти имаш 18 диода от по 0,5 вата. Това прави ламба от 9 вата. А такава си грее доволно. Трябва да се охлажда. Ето ти една 9-ватова LED ламба. Забележи че цялата е един голям алуминиев радиатор за да може да се охлажда.
Освен това тези светодиоди не се монтират на текстолитова (обикновена) платка, а на алуминиева. Нещо такова:
http://www.zahranvane.com/index.php?rou ... uct_id=210
Може и на обикновена платка, но трябва да използваш много голяма платка и да няма пътечки а само прорези. Демек трябва да остане максимална част от медното фолио, което да служи за охлаждане.
Та отговора за греенето е ОХЛАЖДАНЕ.
P.S. Най-сигурния начин да си гръмнеш известно количество светодиоди е като ги захраниш директно от захранването (трафа). Мдааа...
http://www.ebay.com/itm/E27-3W-Colorful ... 1547222785
Тук има едно хубаво решение от братята китайци. И не е скъпо.
Lisko - майстор
matador47 написа:
Решение на какво ????
Това кажи речи за нищо не става, освен за гъзарлък, а даже и за такъв е слабо.
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
