Взех си GM 10W40, 4 броя шишета по 1 литър. Картера събира 3.200-3.300 литра, другото евентуално за доливане. С други масла не съм доливал. Сменям на 1 година около 8 хкм. На етикета обаче пише "Произведено в ЕС" и няма бар код. Времето ще покаже дали е някакво менте. Взех го от оторизиран доставчик на GM, но в България всичко е възможно.
Всички имаме коли, нали ?
Pinto
195 мнения в "Маслата- кое, какво, как да изберем"
Chefo77
Pinto написа:Проблема с капака на клапаните е решен. Маха се стария, метален и се слага пластмасов, един такъв с надпис и гумена гарнитура. Малко масло и топлоустойчив силикон и заспива. Пробвано е на няколко коли, вече 2 години няма протекъл капак.Топлоустойчивият силикон в комбинация с нова гарнитура (или без нея понякога), винаги дава добри резултати!
Pinto
Проблемът на металния капак е, че е с коркова гарнитура. При пластмасовите на самия капак има канал в който се пъха гумено уплътнение. Със силикон се маже не уплътнението а площа около него. Пластмасовите капаци мисля, че са на малките мотори пълна инжекция, но не съм сигурен. Има ги по моргите за 15-20 лева в добро състояние. Труден, почти невъзможен е проблема с омасляване на картера на двигателя. Какво ли не пробвах - нови гарнитури, силикон, но след година пак почва да омаслява. При Опел това е недостатък - почти навсякъде, където има гарнитура, омаслява. Говоря за по-старите модели, за новите не знам.
ArturDent
- Почти Безобиден
Е как Опел не гори масло ?
Те по документи, в книжката го дават да гори. 100 мл./1000 км. Поне за дизелите. На жената Зафирата долу горе толкова гори. Литър от смяна на смяна.
В моята книжка (Фронтера) даже има печатна грешка на английския вариант и пише 100 мл. на 100 км.
Pinto
Това, което дават означава, че до толкова е нормално. В смисъл може по-малко, но не повече. Като сменям масло наливам да е няколко милиметра под максимума. След една година е между максимума и средната чертичка. Иам някакви минимални загуби, но по принцип не се налага доливане.
25th Hour
Опела ако е читав почти не гори масло. DTH и DTL моторите не ги слагам там, защото са леко трагични и си пипват доволно.
Друг е въпроса, че повечето опели текат като лейки отдолу, но това е полезно за планките на носачите... просто не ръждясват...
Пинто както ти и писах преди не очаквай каквото и да е от това масло. Просто за тия пари това е много добър избор и не съм чул някой да е имал грижи...
Тема "Маслата- кое, какво, как да изберем" | Включи се в дискусията:
