jekasus написа:Фло, какво е крайно покритие на твоя покрив, че не ми излиза крайната ценаЛамарина, бетон, .........?
По-горе един безспорен професионалист тетомастера е постнал снимки на ламаринобетон. Това е гофрирана ламарина като оставащ кофраж и върху нея излят бетон.Бетона може да е и на по-тънък слой примерно 7-8 см. дебелина,може да е армиран с тънка заварена мрежа,колкото да не се стича,то самата ламарина има чудесни качества на опън и якост при гофрите.Работят съвместно.Бетона излят върху ламарината няма пукнатини,заради това,че направната вода не напуска скоростно през кофража и ако е с добавка за водоплътност няма нужда от финишно покритие бетона,като някаква хидроизолация примерно.Евтино и много качествено покритие.
