Не си попаднал на подходящ флюс и тинол. Сега завърших една платка и направо е песен започването. Ползвам само на Цинел
MamaMy
103 мнения в "Следене на нивото на топлата вода - как?"
hidrazin
- На линия
Когато тинола е добър флюс или колофон почти не ти трябва. Той си има в него. Проблема идва от новите
директиви по RoHS да се използват само безоловни припои. За домашни условия обаче са неподходящи и калпави.
То и за промишлени са толкоз хубави де.
Ако си взимаш тинол - само оловен 60/40 в полза на калая.
CYNEL е добра марка иначе аз предпочитам за отговорни работи KESTER.
Ама съм прост а?
Ама съм прост а?
lov
Имам монтиран подобен на 80м кабел и си бачка перфектоно. Лъже някъде с 2 десети от градуса. Не стана на въпрос да ти покажа там на тераската имам едни двойни.С два датчика. Само че датчика който е вътре и него съм го изкарал на вънка с кабелче. Пък и си имат и памет и отчитат и на двата входа минималните и максималните температури. А и на цена са пак там.Щото от илиенци съм ги взимал за 2-3 лева някъде на едро за такива изгъзеци.
MamaMy
Вие направо си ревете за това от този ми пост. Почетете малко. Това са чипове (точни термо-датчици) които са вързани на два проводника без почти никакви външни елементи. Което означава, че може да имаш 100 датчика на една жица и компютъра си вижда всеки един по отделно и мери 100 температури от голямо разстояние. По същата жица става и захранването и всичко. Така с един или няколко термометъра с такива датчици може да си ги гледкате локално и да си ги пускате в нета без камера.
Това са само примери. Може да се разработи и нещо по евтинко за конкретната задача. Въпроса е струва ли си залитането в тази посока.
ПП С Тани сме писали едновременно и съм на 1000% съгласен с него.
Последна промяна от MamaMy на пон сеп 10, 2012 9:25 am, променено общо 2 пъти.
bulhomes2
Гали, ми то пише на "зацапано". И аз само картинките като гледам ми е ясно че и да мъча превода с Google Translate - файдата ще е все тая. Можеш ли (кат за по-прости) да пообясниш как точно може да се направи това?
Обаче във втория линк веднага попаднах на един сенатор - "При натискане на Бутон3 ще се покажат следните функиций :"
MamaMy
За римлянина
http://thebloughs.net/hobbies/electronics/multitherm/
Пак е на ингилизки, но става по ясно.
Може да се превежда с "Гогол". Ако искаш и преведено:
http://translate.google.com/translate?u ... 1&ie=UTF-8
Тема "Следене на нивото на топлата вода - как?" | Включи се в дискусията:
