  • 8
  • 9
  • 10
FM STEREO - специалист
hidrazin написа:
Е ся що се цупиш? Видяхме как е направено. Определено е по-добре от спайката. Само дето и там не е както трябва.
Такова свързване преди чашките за стария кабел с нацепена изолация и по-малко сечения пак е далече от истината.
И като гледам начина на свързване нещо ми намирисва на наша южна съседка.
Същата история като у нас. Ние сме до тук, нататък се оправяй сам. Е, поне свързването е малко по-грамотно.
По-грамотно, ама пак толкова безсмислено ако новия кабел не ти отива чак до таблото.
Е не се сърдя,това е правено преди повече от 15тина години от фирма,която е изнасяла електромерите,едната снимка с по-нацепената изолация е на моите чашки а другата,която е по-малко нацепена е на съседа,на мен по-ми мяза като стопена,странно обаче защо на съседа е по-малко като той има по голям товар,и двата етажа са на една фаза,при мен на първият етаж се включва само телевизор и осветеление,на втория етаж понякога лятото включвам проточен бойлер 6KW,когато той е включен не се включват други консуматори,не ми се вярва нацепването да е от голям товар,по ме съмнява самата връзка да не е направена калпаво.
PCL82 - майстор
fikata написа:
При мен старият кабел в лулата беше 4мм2 ПКИ на фазата и 6мм2 с хартиена изолация на нулата.
Любопитен съм какво означава кабел 6мм2 с хартиена изолация за нула.
Дали не става дума за облицован противовлажен проводник известен като рекордеман или "червена жица" с който тогава масово се свръзваха сградните отклонения от уличната мрежа ?
Червената жица носеше името от това,че външна обвивка,която не се считаше за изолация беше памучна оплетка импрегнирана антикорозийно и противолажно с оловен миниум размесен със съхнещи масла /напр.ленено/. Иначе изолацията на медното жило беше с импрегнирана кабелна хартия, след това памучна оплетка и външната обвивка..
За разлика от рекордемана или червената жица, черната жица носеше името от цвета на антикорозионната и импрегнация/земна смола дзифт/ Тези проводници носеха техническото наименование ПКИ / проводник с каучукова изолация и текстилна оплетка с черна/ по късно имаше и сива/ импрегнация. Този проводник се ползваше изключително за вътрешни инсталации- скрити или открити в тръби или на ролки.
Фика позна! Става дума за черна жица-медно жило кабелна хартия и черна импрегнирана памучна оплетка. От чашките вървеше непрекъсната до електромера, а фазата до чашките беше с такава, а от там през лулата навътре с ПКИ 4мм2. Френският кабел 2х16мм2 си влезна таман през лулата и бергмановата тръба 16мм.
Изпълнението беше от една перхишка фирма, изнасяла електромерите в софииско през 2002г. Тогава таблата на улицата все още се правеха метални с метална защитнан тръба, хваната със заварени скоби. Сега пластмасови табла, гофрета свински опашки... Не че новите пластмасови табла са лоши, но монтажът е мизерен.
valentino76bs - майстор
Я го разчопли малко това да го видим какво е :)
Утре ще го разгледам и ще пусна снимки.
PCL82 - майстор
Причината е калпава връзка и нагряване заради гилза неподходяща за тънкия меден проводник.
Тези гилзи имат гумени маншони в краищата, които пазят да не влиза вода. вижда се как алуминиевият кабел 2х16мм2 е влизал с изолацията в маншона, но е прегрял и цъфнал. Медният проводник е прегрял първи и е прецакал всичко. Тези връзки задължително трябва да се оправят и медните проводници да се сменят с 10мм2, за за да не загине някой от офазени корпуси на уреди!
Да така е,трябва да се махне медният кабел и да се пусне десетка алуминиев до таблото вътре и да се направи пак свързване с такива гилзи,енергото обаче няма да искат да направят свързването,имам един съсед работи в фирма за монтаж на табла и преди две години си пусна нов кабел до таблото вътре и връзките направи с такива гилзи,те вероятно се слагат с някаква преса, ще го питам и оправи ли се време,ще тегля нови кабели до таблото и ще го викна да направи свързването.Познавам и местният началник на енергото,в краен случай ще му се обадя да прати някой да щракне връзките. Това при мен е на фазовият проводник,огледах го хубаво,за сега връзката е здрава,на нулата няма стопяване. На съседа обаче е на нулевия,по малко е но има,което е по опасно ако прекъсне.
Ето и снимки:
http://prikachi.com/images/834/7903834o.jpg
http://prikachi.com/images/842/7903842G.jpg
http://prikachi.com/images/839/7903839L.jpg
http://prikachi.com/images/837/7903837V.jpg
http://prikachi.com/images/840/7903840L.jpg
А това е на съседа,кабелите са на стената на терасата,която е обща. При него е по малко и е на нулевият проводник:
http://prikachi.com/images/564/7901564h.jpg.
Забелязах на още една къща близо до нас такъв проблем.
Вътре в лулите има мърсотия и за това изглежда толкова зле,когато правих снимките сутринта валеше силно и за това не съм ги чистил.
nv952 написа:
Правих снимки от село на входящете кабели и усуканите проводници.
Също така снимах и таблото made by me :-D ....Имам голямо предчувствие че снимката ще литне директно в "Майстори менте" и в "ел абсурди"
иии моето творение ..... :?
Aма това твоето или на час маг :) :) :)
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Подмяна на апартаментно табло с 6 авт. прекъсвача." | Включи се в дискусията:
