  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 20
pesho - специалист
radoraev,писах ти на лс
The_FAN - специалист
Винтоверти - Kress и Makita
Перфоратори - Makita и Kress
Миксер - Sparky
Ъглов винтоверт - засега Sparky
Лазарен нивелир купувам тази седмица... моите проучвания показаха че съотношение цена качество най добре идва Sokkia Triax TRG-MP400.
Предполагам колегите ще имат и друго мнение но всеки според джоба.
Този нивелир със статив и скоба идва по-евтин от главата на Hilti със същите показатели. И двата ми ги демонстрираха лично.
Ще се радвам за лазерните нивелири специално да чуя други мнения до 3-4 дена че отивам и отнасям Triax-a иначе :)
Ето линк: http://www.geotrade.bg/productslist.php?Brand=6
Обикновенни нивелири (важно е и тук да споменете на какво разчитате) само SOLA Big X !!!
pesho - специалист
Каква е цената на тази SOKKIA в BG?Изглежда добре и характеристиките и са добре,но не съм работил никога с тази марка..Какъв е лъча-червен,зелен ?Не знам за какво точно ще го ползваш ?Статива почти няма да го ползваш-ако не правиш изкопни и фундаментни работи,де..Не виждам каква е стойката за стена , когато правиш таван-много важен момент- май с тва се занимаваш....и виж за стени как може да го ползваш,защото пак не виждам как се нивелира в легнало положение..Макар,че може да има специална стойка...Пиши P.S.Сега го разгледах по-обстойно..Май този наистина е предназначен за екстериор-външна планировка,фундаменти и т.н..Ако ще го ползваш за ГК-май не е най-удачния вариант.Пише,че се предлага със статив-тринога и скоба,за закрепване на лазер-детектора за латата-май не ти трябват,а не пише да има стойка за стена..И хоризонтирането в легнало положение е полуавтоматично(демек ръчно)-пак проблем,неудобство и неточност..За ГК-търси ИНТЕРИОРЕН ЛАЗЕР..виж моя на предишните страници същата тема-купих го със всичко на снимката+лата и тринога..
Последна промяна от pesho на пон яну 14, 2008 4:58 pm, променено общо 3 пъти.
pesho - специалист
Ето и малко ръчен иструмент който ползвам-професионалистите знаят за кво..
Takezo Sensey - модератор
Момчета , колеги какво да кажа аз съм все още съм в графата аматьотри , работя с една бригада има и МАКИТИ ,КРЕСОВЕ, СПАРКИТА .Няма лош инстеумент .За какво пиша това , преди година и половина едно цигане ми донесе един акумолаторен винтоверт , краден без зарядно за 10 лв. ...познаите коя марка ...AGOYAMA 14.4 волта , ама стар ожулен ужас.опитах да му намеря зарядно ама неисе няма.Пригодих едно 12 волтово и познаите колко обекта сме "отупали" с него ...И още държи не ще да се скапе , и т.к. е супер лек е май предпочитания инструмент от всички особенно за монтиране на конструкция.И т.к. аз правя Г.К. за хоби
когато мога ходя с бригадата си купих един китаиски 18 волтов , двускоростен 0-450 , 0-1400 оборота , няма равен или поне за мен , и като за 60 лв с 2 батерии ако се скапе (някога)пак такъв ще си взема .
pesho - специалист
Ето още един лазер който имам и ползвам,макар и по-рядко..
Точков лазер DeWalt DW082K
pesho написа:
Цената му е 1795 лв., тринога с лебедка за повдигане на главата с определена височина - 217 лв., скоба за стена и за вертикален монтаж върху триногата - 210 лв.
Hilti - глава с датчик и дистанционно 2500 лв. тринога като тази на Triax-а
около 900 лв., скоба за стена - 285 лв. При еднакви (почти) показатели и за двата нивелира ценовата разлика се набива.
Странно че Sokkia са фирма която се занимава предимно с геодезически измервателни уреди а Hilti го правят наред със всичко останало.Не че са лоши де :)
И на двата лазера им е с червен цвят като този на Hilti е с дебелина 3 мм. на лъча а този на Sokkiа е с дебелина 1.5 или 2 мм.
pesho - специалист
И главния въпрос-за какво ще го ползвиш ?
pesho написа:
...не пише да има стойка за стена..И хоризонтирането в легнало положение е полуавтоматично(демек ръчно)-пак проблем,неудобство и неточност..За ГК-търси ИНТЕРИОРЕН ЛАЗЕР...
Има стойка ама на сайта не пише.. аз бях в представителството им.
Работил съм с предния им модел - EL 400 и той е този с полуавтоматичното нивелиране във режим вертикал, TRG-MP400 е напълно автоматичен и в хоризонтал и във вертикал. Доволен съм от работата на ЕL 400 и се занимавам точно с ГК (след като пиша в тази част на форума ).
Лазера е много добър за интериор а ако се наложи (налагало ми се е)
става и за външно. Интериорния ми се струва по-нисък клас заради малкия си обхват... може и да греша.
Триногата между другото при нормален разкрач държи главата около 1.80 от земята а лебедката може да вдига около 70 см. нагоре главата... 2.50 - 2.70 е масова височина по апартаменти и офиси... така че често се работи с такава тринога.
pesho - специалист
Е,тогава ,май си решил вече..Ти най-добре си знаеш каква работа ти излиза..Нужна и полезна вещ-струва си парите..Щом си решил-не му мисли.Но,ако ще е само за апартаменти е необосновано-някой по-малък,самонивелиращ се ще ти е от по-голяма полза,отколкото въртящ.. А най-добре и двата,но пак според джоба..P.S. Аз понеже се занимавам САМО със МОНТАЖ на ГК (без шпакловки) и МОНТАЖ на ВСЯКАКВИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ и търся само такава работа,така,че имам няколко лазера..Но въртящия ползвам за помещения над 50 кв.м. или стени над 4 м. За всичко останало-ниски стени и малки тавани само с малките DeWalt DW087K или PLS2,които са ми винаги на колана..
Последна промяна от pesho на пон яну 14, 2008 7:50 pm, променено общо 1 път.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 20
Тема "Кой с какъв инстумент работи?" | Включи се в дискусията:
