Сметката на пелети тази зима не ми излизаше на дървесни пелети по 400 лв. И взех решение със слънчогледови но ще трябва да се чисти много повече и му се губи комфорта. За жалост не минава газ през нас и мисля някаква алтернатива с поставяне на резервоар за газ. Някой ако има впечатления от тези резервоари може да обменим малко информация.
Rumen89
15674 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
На пропан-бутан ще е почти двойно по-скъпо отколкото с дървесни пелети. А и вложение + озаконяване на резервоар са цифра.
Някой виждал ли е най първите моторчета на малкия шнек -приличат на моторче за чистачки ,от какъв ли автомобил стават
Една четка на такова моторче е издала багажа -та търся да го ремонтирам или четки много са малки графитни 5/5 мм или направо да търся по някоя морга моторче -я от опел или фолксваген .В краен случай нов мотор ако му се дават на човека повече пари ,горелката е на 5 сезона -това е първата горелка Грейко която съм монтирал
Четките са здрави като износеност ,само една много тънка жичка се откъснала от електрокорозия от самия графит на четката .
alex_serviz
ср авг 29, 2018 4:16 pmjolobg написа:Увеличаваш му височината до като опре в горелката, намаляваш после с 1 см. и готово.alex_serviz написа: Най-елементарното е с парче непотребна ламарина да си увеличиш височината на съществуващото чекмедже за пепел.А колко по-голям пепелник от оригиналния ще може се вкарва/изважда?
Не ми се слиза да меря, но някъде около десетина см. май се увеличи височината.
Време е опционално или направо -да има котли Грейко с по дълбок отсек за пепел ,едни 30-40 санта повече ще са доста полезни и не вярвам кой знае колко да оскъпят продукта .Нормално е след няколко години -да се развиват котлите
Трифон П.Трифонов
пет авг 31, 2018 8:41 pmfilmatoplo написа: Някой виждал ли е най първите моторчета на малкия шнек -приличат на моторче за чистачки ,от какъв ли автомобил ставатЗимаш най йофтинити четки, шлайфаш фнимателската, запояваш майсторски "по жицата" и прибираш полагаемото Майстору.Една четка на такова моторче е издала багажа -та търся да го ремонтирам или четки много са малки графитни 5/5 мм или направо да търся по някоя морга моторче -я от опел или фолксваген .В краен случай нов мотор ако му се дават на човека повече пари ,горелката е на 5 сезона -това е първата горелка Грейко която съм монтирал
И тас година но можах та отразя, чи сам по южното,, ма ши прощаваш!
Не чи ши играя, ма ко ши има утре?
Примоция ва брат -плащаш утре отнасяш неска
А на мераклиите за продуктите на Грейко честито -печелите -10% ,
