n.ganev
4600 мнения в "Разход на пелети!"
achmonek
stakoz написа:Колега Achmonek,
при мен разходът е:
- в студено време (под нулата през деня) около 2торби х15кг = около 30кг
- в топло време (над нулата) около 15кг на ден
както и да го смятам разходът ми е около 2.3-2.4 кг/час: когато е по-топло работи 5-6 часа, когато по -студено 10-12 часа, с много автоматизации (термовентили, термостати всяка стая, външен термостат, термостат на буфер 200 л и т.н.), главно е програмирана на време (когато е топло между 15 и 22 часа, когато студено, допълнително между 4:30 и 9 сутрината, ако разрешат термостатите, като минава в съспенд при затопляне на буфера).
средно за цял сезон (окт - до края март) е малко над 1 торба на ден, 1.2-1.3 = 18-19 кг/ден
с грейко 20кв съм, отоплявам нова къща с подово и 10см изолация на стените около 240кв м, в 2/3 от стаите темп е около 23 гр, в 1/3 около 21гр.
Разполагам с подробна статисика вече трети сезон. Лазар Ганев ми е правил системата, това е с дърв. пелети на Био енергия Сливен
поздрави
Колега stakoz,
извадил си от контекста това, което теб те касае. Моля те, и не само теб, четете и мислете. Разходът, който си постигнал е много добър и мога да повярвам, че е такъв. Тук идва и моментът да кажа, че четеш между редовете. НИКЪДЕ не съм писал, че не е постижим разход от 15 кг/ден. Пиша в опровержение на колегата stefan33, който заявява, че от 01.10.2015 до онзи ден 17.01.16 системата му е изгорила 70 чувала по 15 кг.
Сметките показват, че това са 108 денонощия. Разходът за тези денонощия е средно 9,72 кг , което е пълен абсурд.
Да не говорим и, че колегата бе споменмал и за друг разход, а именно около чувал на денонощие (което е по приемливо) от 01.10.2015. Незнайно защо обаче последно заяви точно този разход - от 01.10.2015 до онзи ден 17.01.2016 - 70 чувала.
Затова го помолих да се поправи!
Това по горе, за което ми отговаряш, за топлото и студеното време, колко гори при топло и студено. Точно това за двата чувала в топло и четирите в студено не са мои думи а на колегата filma.
Затова те моля, като вземаш нещо от контекста, то се върни една две страници назад за да видиш откъде започва всичко.
Желая лек ден!
Абе послъгват си малко хората.
ico_3
[quote="k_marinov"]
[quote="Svezar"]Ех как ги обичам тези теми за разход на пелети /или гориво на колата/,или колко ти върви колата.....отваряш пакета със семките сипваш си едно и смеееех,смех...
[/quote][/quote]
Да бе и най-обичам като прибирам преди въглищата сега пелетите да мине някой и да ти каже защо ги купуваш то няма да има зима
k_marinov
ico_3 написа:Радвай се, че не спори с теб, че не изповядваш неговото виждане за нещата!k_marinov написа:Да бе и най-обичам като прибирам преди въглищата сега пелетите да мине някой и да ти каже защо ги купуваш то няма да има зима![]()
Svezar написа:Ех как ги обичам тези теми за разход на пелети /или гориво на колата/,или колко ти върви колата.....отваряш пакета със семките сипваш си едно и смеееех,смех...
jabata
ico_3 написа:Да бе и най-обичам като прибирам преди въглищата сега пелетите да мине някой и да ти каже защо ги купуваш то няма да има зимаДа бе, и на мене преди една седмица ми викаха, то зима няма да има, тя свърши вече....Ама хайде сега да видиме. Като се стопи снега на март ще се броиме наново.
Иначе най-обичам като внасям пелети, някой да ми каже за какво купуваш този боклук, аз съм си на климатик и виж колко ми е добре, топло, евтино, мързеливо. Е хайде сега да видя, климатиците с КОП 1:4 и 1:5 вият на умряло и викат изключи ме че прегрях. Бичат на макс, и консумират 1 KW за да отдадат 0.9, а собствениците обличат 10 вълнени пуловера, но не ги изключват че като замръзнат, до март няма да видят климатик
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
