plastkomfort написа:Колеги как се справяте с пелетите който падат в пепелника?При мен са пренебрежимо малко.
gim
1261 мнения в "IVG S 40"
plastkomfort
При мен са около 3 кг.за седмица.
plastkomfort
Можеш да ги сметнеш сам .
Две запалки по 150 вата ,помпа,,шнек,вентилатор и управление.
Данните ги виж от книжката.
Тягата на комина се променя всяка секунда и затова не може и не трябва да се регулира за постоянно ,има за целта клапи който регулират тягата в постоянни зададени Паднали ,като във всеки един момент се отварят или затварят за да поддържат настроената стойност .
Така е - като се отвори тягата намаля ,но във всеки един момент ти не знаеш дали тягата е малка или голяма ,и оригиналната ще затвори при обратна тяга ,ако не дай си върне пушек или пламък от там .
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
