Някой може ли да каже мнение за Песъкоструя който ще пуснат другата седмица. Примерно за сваляне на боя от джанти дали ще може да се ползва ?
gamencerista
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
brum
Тоя тип песъкоструй къде му отива пясъка? Щото аз съм виждал само един, ама той е голям сандък и в него бъркаш с едни гумени ръкавици вградени в съндъка. Та там пясъка си остава вътре, процежда се на долу, филтрира се и се ползва пак. А тука - после с прахосмукачката ли го събираш?
brum написа:Тоя тип песъкоструй къде му отива пясъка? Щото аз съм виждал само един, ама той е голям сандък и в него бъркаш с едни гумени ръкавици вградени в съндъка. Та там пясъка си остава вътре, процежда се на долу, филтрира се и се ползва пак. А тука - после с прахосмукачката ли го събираш?Както си го направиш. Може с метлата, може сандък да му правиш..
DundyTheCroc
Гледам дебита на песъкоструя е двойно на този на компресора, дали изобщо ще може да се ползва или ще има 30 секунди чистене, минута помпане?
fore
След направените проучвания от моя страна мога да ти кажа колега че най вероятно ако работният дебит на песакоструйката е 300 л/м, то 25л компресор с дебит около 100 л/м няма да може да го захранва достатъчно и просто пясъка няма да пили изобщо детайла. Отделно че ще помпи често. Малкият дебит не дава силата която е необходима за да работи правилно конкретното у-во.
Скоро ще разбера 50 литров на 10 бара напомпан дали може да върти добре гайковерт. Щото и той е с едно бутало и му дават пак 100 л/м., а гайковерта иска 300 л/м. Тоест гайковерта се върти, но не отвива добре затегнати болтове на лята джанта. Удара е слаб.
Та и песакоструйката ще изстрелва пясъка по слабо. И най вероятно иска или двубутален 50 литров или нещо на 10 бара поне.
gnt69
fore написа:След направените проучвания от моя страна мога да ти кажа колега че най вероятно ако работният дебит на песакоструйката е 300 л/м, то 25л компресор с дебит около 100 л/м няма да може да го захранва достатъчно и просто пясъка няма да пили изобщо детайла. Отделно че ще помпи често. Малкият дебит не дава силата която е необходима за да работи правилно конкретното у-во.За гайковерта мисля че ще работи. Все пак не се на поточна линия да завиваш гайки една след друга без прекъсване..
fore
Оф човече ............ Дали прочете какво съм написал ???
Гайковерта върти, но не Чука достатъчно силно и болтове затегнати на Лята джанта с голямо усилие не може да ги отвие.
Та кел файда че върти !
Няма силата - това е проблема.
Сам се сещаш че като ползваш гайковерт -целта е да отвиваш лесно и бързо стегнати големи болтове. А те не може да бъдат стегнати винаги с усилие до 100нм примерно. Или пък еднакво.
Интересно ми е като прочете написаното от мене защо не можа да го разбереш.
Или ако трябва да обобщя - гайковерта си губи силата на удар, което е същественото при него. Въртенето е просто следствието после за да не въртиш на ръка. Удара е важен тук !!!
Гумаджията ми даже като отвива гумите са напълно свободни на една ос вдигната на два крика и с удара се отвиват болтовете без да завърти колелото изобщо.
cholev
fore, Не си прав. Силата на удара се определя от баровете. А на гайковерта не са 10, 8, а са 6.3 по паспорт. Дебита на въздуха се определя от помпаното от компресора + това в ресивера. Демек като падне налягамето под 6.3бара трябва да спреш и изчакаш компресора да възтанови налягането (и да напълни ресивъра). Демек 4, 5 гайки и чакаш ако искаш максимум сила.
fore
Чолев, демек и детвърд съм напълно прав, защото както разбра 25 литровият го има, както има и гайоверта.
Та си направих маркуч със сечение 1см и завих директен извод на бутилката на местото на предната тапа, но дебита си остана пак 100 л/м при 7 бара. Чак когато напомпах до 9 бара почти пряко сила и гайковерта успя да отвие един болт след 20 чукания. Явно не беше стегнат до край.
Като чукне 10 пъти и налягането пада до включване на копресора ! А болта не е помръднал.
Та пробвай и ти и тогава спори кой прав и кой крив ! Трябва ти само лята джанта и кръстат ключ с които да дозатегнеш на ръка и после 25 литровият умира прав.
Скоро ще тествам при 10 бара от 50 литра дали ще е по як удара, при положение че дебита е подобен. Понеже мотора е с един цилиндър пак.
И ако беше чел Чолев внимателно коментара на колегите по този въпрос, щеше да си разбрал че напомпаната бутилка е товар за компресора и колкото повече барове -толкова повече пада изходният дебит ! При 0 е 200, при 4 е 150, а при 7 е 100 примерно и тнт. Та си иска повече бутала за повече дебит без оглед дали бутилката ти е 50, 100 или повече литри.
А и аз нали за това зададох този въпрос, защото при закупуването на 10 баровият Ейнхел -производителят си беше направил труда да спомене за тези разлики в изхода в зависимост от налягането в Бутилката.
Явно не четете много, много.
И наистина на Пакрсаитовете не се съобщава много от важната информация както стана ясно и за електродите им и така........
