С какви материали най-евтино ще ми излезе направата на отоплителната инсталация /полипропилен или "бели гъвкави маркучи" /
		ichoni
				- помощник
				13 мнения в "Подновяване на отоплителната инсталация ."
Типичен габровски въпрос
 ! Отговорът обаче не е еднозначен. При полипропилена фитингите са по-евтини, а тръбата е по-скъпа, при Pex-Al тръбите обратно - скъпи фитинги и по-евтина тръба. Ако имаш много колена и тройници по инсталацията, по-евтино ще е с ППР. Нали си наясно, че това не е обикновения ППР за водопровод, а специално усилен - или с алуминиева вложка (за свалянето на която ти трябва острилка), или с фибри (която тръба е още по-скъпа, но се работи по-лесно)?
пропиленовите тръби /ако правилно се изразявам/удачни ли са за парно отопление...искам да си направим парно,но незнаем какви тръби да изберем
		bad to the bone
										Последна промяна от bad to the bone на вт ное 10, 2009 11:49 pm, променено общо 1 път.
		walko
Виждал съм инсталаций в къщи и с двата вида тръби, моята е с pe/al/pe това са тези с алуминиевата вложка (белите маркучи) по принцип те са за това, но и с полипропилена става мои познати са с такива лепихме ги с лепачка ама и много играчка по завоите една торба фитинги отиде. А за вертикалните щрангове бяха взели по-широка тръба която се оказа с алуминиево покритие отгоре и зада се залепи тази повърхностна част се изстъргва със специална за това острилка, и после на лепачката. Само не ползвай метални тръби или по възможност ги ограничи до минимум, защото бързо корозират и ръждата запушва филтъра преди помпата, а отделно и че по-бързо и заминава турбинката щото тя е пласмасова, а твърдите частици я съсипват. И друго слагаи навсякъде обезвъздушители (по-добре автоматични че не се обслужват) щото и най-добрата система не топли ако не е добре напълнена. А да и друго не прави моята грешка не давай наклон на радиаторите(нека са под нивелир хоризонтални) защото аз им дадох лек за по добро оттичане при празнене на систената и така при работа оставаше по малко въздух от страната на входящия кран и за това постоянно се чува едно църцорене което може да те побърка когато си легнеш в тихата стая, та се наложи да ги премонтирам. А иначе не е нищо сложно сам си я правих и работи. УСПЕХ!
Абе аз съм направил вече инсталацията с обокновен поплипропилен.Майстора каза,че няма страшно - бил правил такива ммного и нямало проблеми.Ама мен така ме тормози това температурно линеино разширение на трабите,че ми идва да почвам наново с други траби.Я дайте мнения.
		Time2Burn
Абе то ако успееш да ги хванеш здраво, те нека си се кривят насам натам, няма къде да идат.  По принцип редно е около 1.5 метра от изходитее на камината да са поцинковани тръбите, след което се минава на полипропиленовите щрангове. На всеки етаж или отопляем кръг да го наречем си слагаш колектори с мини кранчета с адаптор на Ф16. Оттам си пускаш Пекс ал тръбите за към радиаторите, отделно за всеки радиатор. Наклона за който говори колегата по горе е силно необходим , но той се прави във възходяща посока обезвъздушителя, а той го е направил наобратно. Колега, сега радиатора пак може да се източи докрай, само че от задната тапа ;)
Нправи ги от медни тръби в бъдеще ще ти излезе по евтино.
Тема "Подновяване на отоплителната инсталация ." | Включи се в дискусията:
