Изгоря ми електрическа крушка на полюлея (има три крушки - две с отделен ключ се включват, и изгорялата с отделен ключ) като леко гръмна. Фасонката изглежда добре, но крушката е черна отдолу. Сега като слагам нова крушка не свети. Какво бихте ме посъветвали?
stoil2
11 мнения в "Проблем с изгоряла електрическа крушка"
Смени фасунката.
PCL82
Действително бакелитовите фасонги са до 60вт но издържат и повече,но кружките винаги трябва да се затягат до упор.При лошо затегната кружка и 40вт могат да повредят фасонката. При повреждането на фасонгата прегаря не само бакелита, но често се стапя и изолацията на жиците.
Justy
PCL82 написа:Действително бакелитовите фасонги са до 60вт но издържат и повече,но кружките винаги трябва да се затягат до упор.При лошо затегната кружка и 40вт могат да повредят фасонката. При повреждането на фасонгата прегаря не само бакелита, но често се стапя и изолацията на жиците.А, кабелът няма никакъв резерв за отсичане на нагорялата част - та нещата стават страшни
Тема "Проблем с изгоряла електрическа крушка" | Включи се в дискусията:
