sergi - специалист
привет
отново първо ЕВАЛА на майсторите
въпроса е за селска къща с масивна пристройка
в къщата няма ВиК, само в пристройката
там ще се наложат ремонти, а в къщата само отвътре
покрива е стар но стегнат за още няколко години
каква да е последователността на ремонтите - ТИ,фаянс,гипсокартон и т.н
не искам да направя нещо, а после да се окаже че първо е трябвало да направя първо нещо друго
благодаря
Gofuss - специалист
Мисля че ще трябва да попишеш още малко подробности?Така ще е по лесно всеки да си даде идеите :)
sergi - специалист
ми де да знам
освен покрива надолу трябват мазилки,изолаций,подове и т.н.
казвайте какво бихте направили вие....
като последователност
rulom - модератор
........ми аз бих почнал със шапката на комина...следват тухли...покрив...таван....стаи...зидария,........и основи........
Иначе казано:какво ти трябва за да ти кажат какво да правиш?
Колкото по-точно, толкова по-добре.....ако има и снимки, съветите ще са на 6.....
Gofuss - специалист
Мисля че информацията е доста оскъдна отново.Сигурно ще трябва да започнеш с подмяна на ел. инсталацията, после ВиК и после не знам хайде пускай повече инфо.Снимков материал? :?
Pooh - майстор
Разкъртване до достигане на идеен проект, ВиК, ЕЛ, Дограми, Мазилки и обръщане на дограмите, Топлоизолация (тук е момента, да вметна, че има вариант външна с ЕPS или вътрешна с вата, както и комбинация между двете), Шпакловки, Настилки, Боя. Банята е отделно обособена част и там можеш да се мъчиш когато си решиш ... съобразявай само дограмата (врата и ако има прозорец). Следва кичене - ключове, контакти, мивки, чешми и т.н. Наместване на мебелировката. Събиране на помощниците на подобаваща софра, за да е хаирлия къщичката ;)
Domashen_maistor - специалист
Наистина най-общо казано къща се строи от долу нагоре, но се ремонтира отгоре надолу. Та затова първо се стяга покрива, после слизаш надолу, стая по стая излизаш от всяка една и така докато излезеш през входната врата ако ме разбираш. После влизаш отново но с мебелировката и после софрата. Помощниците за софрата ще ги намериш докато осъществяваш ремонтните дейности.
BanoTheWolf - специалист
Според мен въпроса е с какви пари разполагаш и какво искаш точно.Конкретизирай се. Топлоизолация,ГК и т.н. хубаво ще направиш, ма къщата като ти е на земята и има влага просто не си давай парите излишно. Ще живееш постоянно там ли, за почивка? Не си мисли, че като прокараш ВиК и си пооправиш покрива всичко ще е ОК.
sergi - специалист
искам да ви благодаря за вниманието
схванах идеята и ще кача снимки конкретно за влагата която ме притеснява
в близките години няма да се живее постоянно в къщата и ще действам едно по едно с ремонтите
значи това е гърба на къщата и пристройката
наклона е такъв че тази зона е доста влажна, особено при пристройката
може би ще трябва дренаж...
а и не знам каква е функцията на тази шахта- дълбока е по-малко от метър и е точно зад банята и тоалетната на пристройката
вероятно има друга септична яма някъде
Тема "последователност - ремонт къща" | Включи се в дискусията:
