Харесал съм си ето този бойлер http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09011157 Интересува ме дали ще ми върши работа при положение, че моята система е отворена. Какъв клапан трябва да сложа, за да не надвишава 70 градуса температурата в бойлера?
kakakala
30 мнения в "Питане за бойлер със серпентина"
А какъв ще е източникът на енергия?
Time2Burn
naskov написа:Ako 80l ти са достатъчни, ще ти върши работа независимо дали системата е отворена или затворена. За да не го загряваш повече от 70 градуса можеш да сложиш термореле (около 25лв), което да затваря и отваря ел.клапан монтиран на входа на серпентината. Има и други начиниНасков, дай линк или кажи от къде можем да си купим такова термореле за 25 лева, защото съм останал с впечатление че трипътния термовинтил струва 70 кинта, и май е най - евтиния вариант.
kakakala
ами източника си е печка с водна риза на прити 5 год я ползвам и сега реших да слагам бойлер със серпентина клапа на който требва да се монтира искам да е механичен не електрически разширителния съд е плътно до тавана в банята ако може някой да ми даде схема как го е направил.как ще има по голем ефект да взема от тръбата на топлата вода от разширитела да мине през серпентината и пак да я върна в разширитела или да го направя отделно
А ти изобщо сигурен ли си, че ще достигаш 70°С в бойлера? Обикновено въпроса е как да се задържи по-висока температура.
Time2Burn
kakakala написа:ами източника си е печка с водна риза на прити 5 год я ползвам и сега реших да слагам бойлер със серпентина клапа на който требва да се монтира искам да е механичен не електрически разширителния съд е плътно до тавана в банята ако може някой да ми даде схема как го е направил.как ще има по голем ефект да взема от тръбата на топлата вода от разширитела да мине през серпентината и пак да я върна в разширитела или да го направя отделноПърво се опитай да редактираш мнението си, защото честно казано не разбирам какво питаш и какво обясняваш.
За да имаш хубава циркулация в серпентината ти трябва тръба не по - малка от Ф20 и допълнителна помпа на линията към бойлера. Ама досега не съм чул някой да иска да ограничи температурата на водата в бойлера си до 70 градуса. Това е нещо нечувано досега. Хората се опитват да затоплят максимум количество вода по алтернативен от електрическия вариант а ти... Нещо май желанията са ти като правописа - криворазбрани. И каква етази безумица да вадиш вода от разширителя и да я връщаш обратно в него?
kakakala
ами понеже подьржам темр. около 90 гр.и да ненаправя пакост за това искам да я държа на 70 гр.А понеже разширителя мие в банята и затова искам да захраня бойлера от разширителя.а до разширителя ми са вързани две търби ф20 .разширителя ми вързан както се захранва радятор,та мисълта ми е дали ще има ефект да откача търбата на топлата вода която идва дирекно от котлето и да мине през серпентината и пак да си я закача на разширителя.или да си пусна 2 трипътника и да си го направя бойлера самостоятелен. А относно правописа едва намирам буквите по клав. и мие трудно да пиша на кирилица .
Time2Burn
Малко са хората които могат да се похвалят с 90° работна температура в системата. Сложи си тройници преди разширителя и си закачи бойлера преди разширителя. Вземи си 100 литров бойлер, за да си сигурен че винаги ще имаш топла вода а и за да ти падне температурата с няколко градуса. И не си взимай ТЕСИ.
null
От две седмици съм с бойлер със серпентина. Та мога вече да изкажа мнение.
Бойлера е 100л на Светлю Шишков.
На входа на серпентината сложих трипътен вентил с термо глава. Поне така ми казаха, че се казвал. Идеята е когато водата е под зададената температура тя не циркулира през бойлера, а минава през "байпас". Аз обаче изхода след това го прекарах през лирата в банята. Той и бойлера си е там и за това не исках никакви електрически вентили, диференциални термостати и т.н. Нещо не ми се нрави идеята за разни тоци в банята.
Термометъра на котела показва 90 градуса през повечето време докато работи. Термоглавата при бойлера съм сложил на 65. Топла вода имам винаги. Направи ми впечатление, че малко бавно загрява в сравнение с електрическия. За да достигне 60 му трябват повече от два часа. Колко точно не съм засичал.
Това дето се опасяваш от по-високи температури от 70 - забрави. Няма да стане. При мен термометъра на бойлера не иска да завърти повече от 60. Както казах водата в системата (поне при котела) е 90.
А освен това нали имаш предпазен вентил на бойлера.
Тема "Питане за бойлер със серпентина" | Включи се в дискусията:
