здравейте на всички и честита коледа малко със закъснение
имам няколко въпроса към по-запознатите.на пролет ми предстои подова замазка,която доскоро бях решил да направя директно в/у плочата,само още не беше уточнено каква да бъде-саморазливна или циментова.но от няколко места ме навиват да сложа преди това по пода фибран и отгора да направя замазката.проблема идва оттам,че разстоянието м/у пода и тавана,и двете са на плоча.,е максимум 2,40 м.на 2-ия етаж дори е 2,30 м.с подова замазка бих изгубил по мои наблюдения около 2-3 см максимално,докато с фибран и замазката в/у него става поне 5-6 см.
искам да попитам първо,фибрана трябва ли да се нивелира при поствянето,защото пода е доста крив или изравняването се търси от замазката в/у него?ако сложа 2 см фибран,колко минимум мога да направя подовата замазка,някъде ми казват 2 см,другаде поне 4 см?ако се нивелира фибрана при поставяне,мога да направя тънък слой самоазливна и да спестя височина,но ако трябва да е със циментова,ще трябва да се простя с повече сантиметри.какво ще ме посъветвате вие?да направя замазка в/у плочата или първо нивелирана фибрана(ако така се поставя) и тогава някаква замазка?подовото покритие твърдо съм решил да е някакъв вид естествен паркет.
тепърва почвам да оправям къщата и имам много неясноти по нея,така отсега нататък ще задавам все повече въпроси
весело изкарване на празниците на всички
от тази снимка може да се добие представа каква е височината на стаите
