Честита Нова Година на всички параджии! Въпроса ми е към специалисти. Предстои ми да монтирам 60кВт котел на тв. гориво в къща на два етажа. Трябва да сложа 2 помпи-по 1 за етаж. За всеки етаж тръгват 2 тръби. Къде е най-добре да се сложат помпите-на топлата или студената тръба?
naskov
16 мнения в "място на помпите"
А защо се налага помпите да са две - не може ли да е една и да се постави преди разклонението(колектора)?
naskov
Помпите в действителност са 3 -бойлера е с отделна. С 2 помпи Grundfos 25/6 излиза по-евтино отколкото с една 32/80.Интересуваме дали радиаторите ще се загряват еднакво добре , когато помпите са студената или на топлата.Когато са на студената няма ли да се получава противопоток и не трябва ли между тях да се сложи обратен клапан? Благодаря предварително за мненията
Сигурно сравняваш цените на различни класове - UPS и UP Basic. Иначе за загряването на радиаторите няма значение къде е помпата. Помпите издържат до 110°С - в нормално положение няма проблем да е на топлата вода, но ако заври водата може да стане проблем. Противопоток ще има, ако едната е на топлата, другата на студенета вода. Възвратни клапани трябва да сложиш, но не разбрах къде е това "между тях"
В съвременните отоплителни инсталации където се налага монтиране на няколко зонални помпи от общ колектор - помпите се монтират на топлата вода . Но не е грешка и обратно - само сложи пружинна възвратна клапа пред всяка помпа и филтър след нея , като пред клапата и след филтъра сложи кранове. Успех .
2v6
filmatoplo написа:В съвременните отоплителни инсталации където се налага монтиране на няколко зонални помпи от общ колектор - помпите се монтират на топлата вода . Но не е грешка и обратно - само сложи пружинна възвратна клапа пред всяка помпа и филтър след нея , като пред клапата и след филтъра сложи кранове. Успех .Клапан се слага след помпата за да се намали вероятността от кавитация
Филтър се слага преди помпата за да предпазва нея и клапана
За същото говоря ама нали не сме в клас и аз не показвам на дъската с показалка , от другия край съм почнал да ги редя
Тема "място на помпите" | Включи се в дискусията:
