Подариха ми такъв бамбук. Започна да жълтее първо едното, а вече и още две стръкчета. Той е от тези на"два етажа". Може ли да се спаси?
Щайгаджия
10 мнения в "Бамбук на щастието"
В какво е?
Ами на първо време го извади от купичката и го потопи в прозрачен съд. Според размера. Чаша или там каквото. С вода. Ако е чешмяна вода, то след наливане, да престои денонощие, за да се очисти от хлора. Ако е минерална веднага го топни.
Lucky Bamboo се гледа във вода. Без пряка слънчева светлина. Може и в тъмна баня, стига му на седмица няколко часа естествена светлина.
Ако го посадиш в пръст има опасност да се зарази с нещо.
Вода, сменя се от време на време и евентуално щипка храна за рибки не по-често от веднъж месечно. Зависи от количеството бамбук. Това всъщност не е бамкук, а драцена.
Опс, пожълтял ти е защото му е дошло много наторяването. От гъбичката.
tysonlkr
И аз имам същият проблем с отглеждането на бамбук
С единствената разлика че моят е в накаква "еко почва" (това ми казаха при покупката му)
И на мен ще ми е от полза да дадете предложения на какво може да се дължи това и какви мерки може да го оправят
Едно евентуално прерязване на изсъхналото би ли му помогнало
Пожълтява при преторяване.
Вади от "почвата" и слагай във вода.
Точно от връх става.
И не само. Ако имаш някое грозно растение, нарежи го "през коляно" и вкорени. От всяко парче ще израсте ново растение.
Аз всичко (освен кактуси) вкоренявам във вода. Правя нещо като нашиник от картон, та да не опират клонките дъното и така.
dimko1
n_a написа:Точно от връх става.Точно от връх много трудно ще го окорениш бамбука, на който му трябва бамбук аз продавам бамбук от гр. Първомай съм Динко тел.0886230311.
Тема "Бамбук на щастието" | Включи се в дискусията:
