Ще дам информация за апартамента. Правим ремонт на апартамент на партера, който е старо строителство. Мазетата са в съседство на апартамента и отдолу няма помещения. След махането в помещенията на дюшемето и гредите се оказа, че пода на места е с дълбочина от 18 до 25 см. Но тъй като събаряме и някои тухлени стени мислим да подредим отдолу тухли, отгоре не знам точно дали пясък, филц или нещо друго и да се хване някакво ниво и да се трамбова. След това замаска 3-4см., хидроизолация не знам точно каква, фибран 5 см., замаска армирана 4-5 см. и върху нея да се реди ламинат, гранитогрес и така да се достигне първоначалното ниво. Ще съм благодарен ако споделите дали така е правилно да се изпълни, а също ако имате и други идеи.
jimmy_bar - специалист
Мисля че сух под ще ти свърши идеална работа,с пълнеж перлит.Ще стане доста по бързо,лесно и ще имаш страхотна изолация.
Takezo Sensey - модератор
jimmy_bar написа:
Сух под = на много пари .
По темата и аз правих замаска средно 20 санта ....за 16 двадрата метнах 10 чувала цимент и незнам си колко пясък и перлит.
Сега ми предстои пак същото но в хола , там и аз мисля да направя като теб , ще наредя стари тухли и после ще залея с бетон . По малко хамалогия е . :wink:
Тани - модератор
Лично аз бих наблъскал поне 10 см изолация над нея вече "замазка" с армираща мрежа.
takezo написа:
jimmy_bar написа:
Всъщност 100 литра перлит е 10 лв,за плоскости използваш гипсофазер,който също не беше мн скъп и си готов.Перлита е страхотна изолация,моя под дори е направен от гипсокартон защото имах в излишък и досега не е поддал,получи се доста бързо и практично.
vesel - специалист
Ситуацията при мен беше същата, апартамента е над мазите. След махането на стария паркет и гредите в пода лъсна чуден кратер запълнен със сгурия и боклуци :? Първата стая я направихме с 50 мм фибран и замазка ( мъкене, бъркане, съхнене). Втората стая реших да е "сух" под след като изчетох всичко тук и в сайта на Кнауф. От стария под остана единствено сгурията (просто не си струва дишането на тая мизерия докато се изнася). Сгурията я разстлахме и отгоре положихме плоскости 2 см XPS (някакъв много прост и евтин). Последва правенето на сух под с перлит и гипсфазерни плоскости.
В крайна сметка резултата е следния: стаята със замазка е с осезаемо по-студен под от тази с фазера. Лично за мен сухия под е идеално решение за постигане на добра изолация
Извинете ме за кофти снимките, ама са от телефон :roll:
Тука има и ламинат вече
Чудех се от това дали ще стане някога пак стая :)
Мизерия
Последна промяна от vesel на съб яну 17, 2009 7:08 pm, променено общо 2 пъти.
Тани - модератор
Забравих да спомена , че горното ми мнение е в сила , ако по някаква причина не може да се направи сух под!
solo5 - майстор
jimmy_bar написа:
:? май не е от евтините :roll:
още повече, че се прави на 2 слоя :wink:
solo5 написа:
jimmy_bar написа:
аз го напражих с 1 слой и то гипсокартон,но зелен,защото е доста по импрегниран от другия. :)
solo5 - майстор
гипсокартона май не е толкова устойчив на натиск както гипсофазера
... чудех се дали не може да се ползва OSB, вместо гипсофазер :?
ако се слага ламинат после не би трябвало да има проблем
но ако се лепят плочки не знам :?
Тема "до 25 см. запълване на под" | Включи се в дискусията:
