Искам да попитам някой ,ако знае може ли електрожен да работи на генератор 2,2KVA или е прекалено слаб за това.И евентуално ако взема някакъв инверторен които предполагам са по-слаби като мощност дали с него ще стане
bad to the bone
28 мнения в "въпрос за генератор"
dragozow
Не става. Най-много да изгориш генераторната част. На инвертор 130А му трябват 5 киловата, реално генератор 5 киловата подскача като почнеш да заваряваш. Трябва поне киловат повече. Продавам много генератори и заваръчни машини, пробвани са различни комбинации. Повечето проби без да се помисли водят до дефект на едната машина. Отделно на инвертора трябва да пише че може да работи с генератор защото има и доста лакоми модели. Ето ти една примерна таблица с инвертори, в последната колонка пише кой с какъв генератор може да работи:
Генератори около 2 киловата се купуват за къмпинг или един/два електоруреда които да работят аварийно. Съществуват заваръчни генератори:
http://hitachi.bg/ViewProduct.aspx?id=97
Тяхната полезна работа като заваръчна машина е много по-добра отколкото като на генератор, направени са да се ползват именно за първото. Мога да пиша по въпроса до утре ама отговора е "не става".
bad to the bone
Жалко,просто ми трябваше да направя две,три заварки на полето където няма ток.Изглежда ще търся друга алтернатива.Благодаря за отзивите.
null
Без да съм специалист
Някъде мисля из тоя форум имаше една тема и там се споменаваше някакъв японец дето цитиращите не му харесваха заварките. Оказа се, че човекът не е ползвал електрожен, а два акумулатора. Даже по-надолу в темата си пишеше, че не би трябвало да е проблем да си свършиш малко работа и без ток
bad to the bone
- На линия
Не става ли газопламъчно? Поне е сигурно,че ще стане шев
Тема "въпрос за генератор" | Включи се в дискусията:
