Как може и трябва да бъде монтиран картона около климатика, който е ъглов и взема въздух отдолу.
Предстенната обшивка е 5см.
EDI - майстор
Машината трябва да се монтира наново върху обшивката.Не, че не може и да се обгради, но не е препоръчително по много причини.
EDI написа:
Благодаря за бързия отговор на EDI
И аз го знам това ама все пак, ако по ред причини не може да се направи нов монтаж?
EDI - майстор
Ами тогава нито обшивката ще е цяла, нито машината ще е свободно достъпна.Няма начин да не може - сваля се вътрешното тяло, като се развият гайките на тръбите към вътрешното тяло.
EDI написа:
Благодарен съм но не това ме интересува!
Pooh - майстор
Тогава обръщаш картона около климатика, а отдолу го правиш под наклон, за да има достъп на въздух и готово.
Pooh написа:
Благодаря на Pooh!
И аз си мислех така да го направя(под наклон и да го зануля към климатика)
EDI - майстор
Когато дойде време да го махаш, как ще стане с дупката на стената.......
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
EDI написа:
Лесно.
Благодаря на всички но взех решение кое как да направя.
А, поповод махането, ако не можеш да направиш с гипсокартон една дупка 80/40 то....
Тема "Помощ за гипсокартон около Климатик!" | Включи се в дискусията:
