Бях го замислил преди години.. Предполагам ще е полезна като инфо на хората с градини... и на такива като мен. В случая ми идва и като застраховка живот  . Да не стане някой сакатлък- тва е 3-ти етаж, без парапети...
Като за начало, подреждам стойките за сандъчетата. Още нямам парапети, то дори и фасадата не е довършена...но петунии по балконите ще има.
Пускам маркуч Ф4 мм от първата до последната саксия.
Разклонителите са на Гардена и са по 1лв/бр от големите хипермаркети. И маркуча е от там по 45ст/м.
Сложил съм по 4 краища на сандъче- мисля че е достатъчно. Някъде около средата маркуча го прерязах и свързах двата края с друг маркуч Ф10, който ще захранва "системата".
Най-трудното или по-скоро нерво/време-емко, беше да балансирам всички изходи да текат с горе-долу еднакъв дебит. Става с джаджа за регулиране на инфузионни системи или голяма лустер клема (ако има толкова големи). Аз го направих със скоби от алуминиев тел, с които притиснах маркуча. Нагласих ги за оклоло 30 мин.
Захранващият маркуч е вързан за бидон, който стои един етаж отгоре- на таванското.
Системата за "дозиране" е вентил с ел. задвижка и електронен таймер. Нагласена е да се включва в 22:00 и да спира в 22:07
За това време между сандъчетата (10 броя) се разпределят 12л вода.
(втората задвижка е за автоматично добавяне на тор, но за сега не работи)
Проба-
Не е идеално балансирано, но тва не е проблем.
Самият бидон е 120л (такъв се подмяташе по двора) и към него е вързан поплавък от тоалетно казанче. А към поплавъка е вързана тръба от водопровода. Така системата е напълно необслужваема. Единствено се мяркам горе на няколко дни, за добавяне на тор в бидона.
Ако поплавъка дефектира или засече, има застраховка- преливник (обикновен сифон), който се оттича извън къщата.
Сандъчетата са наредени, а маркучите са прикачени към тях.
След 3 дни на авто-поливане. Очаквам след месец да се провисят поне метър под балкона
Евентуален проблем би бил преполиването(както сега- при дъждовни няколко поредни дни), но ще поглеждам чат-пат.
Остава и някакъв филтър да сложа.
Засега системата работи отлично, ще видя за в бъдеще и ще я направя както си трябва- за постоянно. Преливника в канала, маркучите под мазилката/ изолацията на фасадата...
Проба-
										Последна промяна от Чаро на пон юни 22, 2009 4:31 pm, променено общо 1 път.
