някои знае ли как да си направя инсталацията с дтз при положение,че до таблото ми идват два проводника фаза и нула?
		миро8311
				26 мнения в "дтз инсталиране"
		moimoimoi
миро8311 написа:някои знае ли как да си направя инсталацията с дтз при положение,че до таблото ми идват два проводника фаза и нула?много от колегите който пишат тук знаят как да ти се навърже таблото,въпроса е че ти с няколко обеснения едвали ще разбереш,ще се опиташ да направиш нещо което ще е далеч от качественото изпълнение,извикай си някои електротехник който за 40-50 лева ще ти го направи както трябва
и все пак да се опитам да обесня как трябва да е според мен а ти ако сии разбрал може да пробваш да го направиш
1 нареждаш си дтз-тата в таблото
2 слагаш размножителен гребен
3 връзваш захранващата нула при гребена където пише N
4 фазата я връзваш при гребена до нулата-обикновенно не пише буква за нея
5 отделните линии ги връзваш на дтз-тата като спазваш къде е фазата и къде е нулата съответно син цвят ти е нулата а черен ти е фазата
6 трябва и да си подбрал дтз-тата по номинален ток и ток на утечка
7 третия проводник който трябва да е жълто зелен трябва да го вържеш на шината за земното
8 да сложиш едно мостче между захранващата нула и шината за земното в таблото
9 да стегнеш всичко накрая хубаво,като кабелите където позволява винаги да се прегъват да станат двойни за по добър контакт
10 ако имаш възможност си забиваш в градината 2-3-4-5 кола за земно и си изтегляш един проводник до таблото
		sasooooooooo
				- "специалист"
Не пробрай сам
Извикай електротехник
Има хора, които още бъркат подвързване с ДТЗ
Тема "дтз инсталиране" | Включи се в дискусията:
