Монтажа на изолационните платна - за да бъде ефективна изолацията, трябва да се използват топлоизолационни платна с
дебелина минимум 4см за XPS и мин. 5см за EPS. Топлоизолационните платна се закрепват към фасадата посредством лепило и дюбели. Лепилото се нанася "на гребен" с назъбена маламашка, равномерно по цялото платно. Монтажа на платната се извършва в посока отдолу-нагоре, с което се гарантира по-доброто уплътняване на фугите между отделните платна. След залепването, платната се занитват с
помоща на специални дюбели, като се поставят толкова на брой, колкото е небходимо, но не по-малко от 10 на квадратен метър. При тухла се използват специализирани дюбели за тухла. Около прозорците се залепват ленти от XPS 2см, ако позволява дограмата. Важен момент при монтажа на платната е, че трябва да се покрие поне 20см горната панелна фуга, за да се гарантира непроникването на вода в жилището. На фигурата е показан процеса на монтаж на изолационните платна.
Монтаж на изолационните платна
