Бих искал вашите мнения за решение относно следния проблем. В една от стаите на къщата на село прониква миризма на влага и мухъл, която пропива в абсолютно всичко. И точно тази стая се явява нещо като спалня, децата и ние спим в нея. Супер неприятно е. В самата стая няма мухъл или следи от влага. Прилагам снимки на мазето под нея. В единия край има влага. Къщата е разположена на наклон. Мазето, което е под цялата къща, до кота нула е от камък, след това има гредоред с дюшеме. Къщата е необитаема освен през лятото около месец. Почти цялото мазе под стаята е над нивото на терена. Подът е почва. Питането ми е, дали ако от долната страна между гредите се сложи нещо и аз незнам какво, може би паронепропускливо фолио или найлон, ще ограничи достъпа на миризма и влага от мазето. Мислех и за някаква изолация с фолио.
гредоредът
въпросната влага
