Колеги дайте съвет , освен за мен познатите марки пиролизни котли -Атмос ,Ерато Пиротерм ,Дакон пиро ,Орлан вимар , Линк ,Витолиг висман .Какви има и какви се ползват още на добра цена качество . Както и само вентилаторни котли но без познатите на мен Солитех, Линиотомат,Мактек . И още една молба - котел който да замести или доближава Атмос комби , хем дърва хем въглища -с вентилатор . Дано науча нещо ново -благодаря предварително.
20 мнения в "Марка -Пиролизен котел"
Junkers Supraclass Excellence S, мощности 18, 24, 32, 38кВт, цени от 2879лв до 3589лв, като в момента към тях има подарък - ел.трион Бош за 339лв. КПД до 85%, но не е за въглища, само дърва. http://www.junkers.bg/supraclass_excellence_s.htm
Да интересен котел купиращ Атмоса по устройство , в ел схемата му дават връзка към ел задвижка , стаен термостат и към помпа -дали на вс модели е така или е опция .Колко мразя да уча -кип и а на нови котли
ама е хубаво щото може в последствие да се побългаряват с др термостати .Клиентите ми искат евтино качество и да работи на дърва и въглища . Виждал съм Атмос дц50с да му слагат и въглища , има опастност да му прегори керамиката . Лазаре благодаря ,ще го имам в предвид .
Ейго спора почна
, има пиролиза макар и малка.А и Лазар ми допълни списъка с Юнкерс
hygro
filmatoplo написа:малкаhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pyrolysis
syncho
Точно този линк показва, че пиролизата се използва, за да се направят въглища от дърва: "Pyrolysis is heavily used in the chemical industry, for example, to produce charcoal, activated carbon, methanol and other chemicals from wood...".
Значи все пак съм прав
Пиролизата се използва при дърветата, а не при въглищата
В котела тя продължава до пепел
hygro
syncho написа:Значи все пак съм правНе сиПиролизата се използва при дърветата, а не при въглищата
http://de.wikipedia.org/wiki/Koks
Тема "Марка -Пиролизен котел" | Включи се в дискусията:
