Вашето лично помещение
mosferatu - напреднал
Здравейте! Наближава зима, а при мен излезе проблем с дограмата. Мислех да купя изолационна лента и да изолирам прозорците на спалните вкъщи за да намаля разходите за отопение, но се натъкнах на следния проблем- машинките на двукрилите прозорци са излезли от строя и не осигуряват качествено и стабилно затваряне.
Дограмата е стара, дървена, но е в добре поддържана. Проблема на машинките е при двукрилите прозорци. Снимка 1 показва машинката снимана насреща. Между двете крила има резе, като едновременно със затварянето му отдолу и отгоре на прозореца излизат заключващи лостове (не знам как да ги нарека по- точно), като на снимка 3, които здраво затварят прозорците един към друг и към рамката едновременно посредствол метални планки, закрепени за самата рамка, като а снимка 2. Обяснението не е много точно, но се надявам по снимките да ме разберете.
Проблема е, че металния лост не излиза отгоре, а само отдолу и прозореца не е стабилно затворен отгоре. При последноото боядисване е боядисано "дебело" и трудно ще махна капачката на затварящия механизъм, затова искам да ви попитам- може ли да се ремонтира някак и как по- точно. В момента няма средства за нова дограма, а еъпроса е наложителен. Търсих в търсаяката, но излязоха над 680 теми и на първите страници нямаше нищо подобно, затова отварям нова тема.
Благодаря предварително на отзовалите се!
solo5 - майстор
mosferatu написа:
това че си я клепал с боя n на брой пъти не я прави добре поддържана :?
Master_Kenobi - V.I.P.
Най-лесно и бързо е с райбер/и.
Естетиката ще го понесе, вие също надявам се. :) Пък и нали е "за сега"...
Всяко друго мърдане е излишен разход на време и нерви с неизвестен край.
Така си мисля. :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Боята не пречи на желаещия да ремонтира.
Но и аз поддържам райбера. Всъщност 2 райбера, за лявото и за дясното крило.
Всъщност последното боядисване боята беше свалена до дървото, поне където успяхме да я махнем. Е, че пак е боядисано дебело си е отделна работа, при следващия ремонт (ако е се смени до тогава де) аз ще я боядисвам и ще е както трябва.
Освен райбери друг начин няма ли? Не е задължително да е бързо и лесно, засега ще ремонтирам само там, където ще се отолпява. Все пак и не знам точно кога ще може да я сменим, "обекта" е двуетажна къща с много прозорци. Благодаря.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
1. Сменете на една стая прозорците и ще се откажете изобщо от смяна на всички прозорци.
2.Сложи една отверка на болчето и почуквай с чукчето по отверката. Ще се отвият. После по малко по малко подлагай отверката и ще се отлепи цялата пластина.
3. Има 2 варианта - да може да се реонтира и да не може да се ремонтира.
4.Всъщност какво те притесняват райберите? тези прозорци се отварят само за миене. Статистика. Никоя домакиня не мие всеки ден прозрци. Даже и всяка седмица. Статистика
masterval - майстор
С пистолет за топъл въздух свали боята от проблемните, а също от шлицовете на винтовете на машинките. Тогава ще се разбере работи ли машинката. Ако не е в ред се купува нова, металните пръти, които знам като "шпингалети" (може и да не е точно така) може да са се огънали, може да са се откачили, но няма как да станат негодни за употреба. Не е трудно, просто е пипкаво.
Относно райберите е тъпо, а ако човек толкова го мързи, може да си ги спести и направо да закове дограмата :-D
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
masterval написа:
С пистолет за топъл въздух свали боята от проблемните, а също от шлицовете на винтовете на машинките. ...:-D
Наистина ли си го правил? Наистина ли мислиш, че това е начинът? От личен опит?
Явно машинките са ремонтопригодни, ще отворя една за да видя как са вътре и може ли да стане. Интересноо ми е някой разглобявал ли е такава машинка, за да обясни от какво може да се прояви проблема- доста често срещан е на такива стари дограми. Благодаря за отзивите.
masterval - майстор
n_a написа:
masterval написа:
Признавам си без бой, разглабял съм такива механизми на дограма и на гардероби. Но без да ми се налага с топъл пистолет да ги "размразявам"
Тема "Ремонт на дограма" | Включи се в дискусията:
