gkaraivanov - специалист
Здравейте!Майстора ще ми почва камината взел съм тухли и там специалните му лепила и всичко.Камината ще е от старите градени камини.
ВЪПРОСЧЕ:Мога ли да си направя или вгръдя в нея система за въздух с вентилаторите и ups или трябва да си купя такава цяла камина и да я скрия с гипсокартони което ще ми излезе скъпо при положение че съм си купил тухлите!
Благодаря!
Transporterr - специалист
майстор-а май му се казва Направи Сам и нема лошо ама наистина и аз нищо не разбрах некви въздуси некви вентилатори юпи еси ..
я тоя господин Сам да поясни малко :)
resco - специалист
Привет и от мен. Мисля, че това което, gkaraivanov, имаше предвид е "Система с въздушно отопление". Нещо подоно на това реализирано тук:
http://www.kamini-eurostandart.com/bg/gallery/album/17/ но в неговият случай вместо горивна камера човека иска зидана камина. Не мисля че ще е трудно да се приспособи и направи....
ето една страничка за добиване на най-обща представа как става този вид отопление: http://www.biznesa.com/modules/icontent ... t&page=196
Според мен не би било кой знае колко трудно да се провери какъв тип са вентилаторите използвани в направата на тези горивни камери и да се закупят. Според мен всеки един вентилатор използван за отвеждане на въздуха да речем в аспиратор може да свърши работа. Юпиеса е хубаво нещо да го има за да продължи да е топло дори кгоато няма ток. Трудното ще е да се прецени дали си заслужава. От мои познати знам че е ефикасно тотпление, не много рисково, като водната риза, но има наличие на пушек който ре придвижва из всички стаи...
Ако жилището е голямо по-добре да сер замислиш за водна риза, ако не е, то това е подходящо с въздушната циркулация!
Дано съм бил от полза!
Успех!
не забравяйте че това не са обикновенни вентилатори ами трбва да издържат на топлина освен ако не бутат въздуха масово такивасе продават м/у другото
успех и нейа силата бъде с вас ...
zmeios - специалист
ДРАГОМИР написа:
Приятел знаеш ли колко парички е това което предлагаш
Със сигурност в пъти по-малко от паричките, нужни за да избиеш канали в пода, да положиш тръби, да сложиш инсталация за водно, да доподмажеш със 6-7 кубика бетон, да подновиш подовото финишно покритие, и още двайсетина дреболии.
Един от проблемите на нас българите е, че не можем да смятаме... Ама тоя въпрос скоро се дискутираше мисля в темата "сглобяеми къщи". Не можело да се правят от дърво, трябвало бетонец да има -- да, ама със средностатистически доход, като я почнеш на 25, и докъм 55 годишна възраст таман си я завършил... Гуньо старши я зида, Гуньо младши я подмазва... А през това време Питър, Джон и поколението им _живеят_!
votsok - помощник
Здравейте!Има и още нещо.Ако е сменена дограмата и е уплътнено на всякъде,печката по-вече пуши отколкото гори.Tрябва да се помисли и за свеж въздух до камината.Апартамента ми е две стаи и кухня и го отоплявам с обикновена Прити.Е малко модернизирана.Тъй като двете стаи са на обща стена,направих отвор и монтирах печката там,с лице към всекидневната.Придадох и малко вид с тухли от акумулираща печка и гипсокартон.В другата стая направих кутия от гипсокартон и две вентилационни решетки.Дано съм помогнал с нещо
прикрити с решетка
ето ги тръбите за свеж въздух
печката от близо
това е отзад
това е лицето
Благодаря за снимките!
Не разбрах за отводите за чистия въздух каде се поставят и какво точно вършат? :? Вкарват въздух отвън ли за за има циркулация и да гори камината?Това се прави ако даграмата е добре уплатнена и на камината не достига въздух???
Мисля че принципа ми е напълно ясен за да гори камината тъй като е с вратичка трябва въздухоотводи които да вкарват въздух вътре.Тъй като тя е облицована с гипсокартон въздухоотводите са изведени отвън и сте ги прекрили с капак.
votsok - помощник
Разпробита е външната стена на апартамента и тръбите(2xф50) са прекарани под паркета до камината.Имам клапи с които ги затварям при нужда.Така както съм уплътнен от всякъде,когато пусна аспиратора в кухнята или вентилатора в банята камината пуши.С тръбите няма проблем.
votsok - помощник
И още нещо тухлите не са зидани плътно до камината.Така се получава една естествена циркулация натоплия въздух през решетките.А когато се нагреят и акумулиращите тухли ефекта е много голям.
Тема "Камина с въздух" | Включи се в дискусията:
