Предварително да уточня че нямам познания в областа на тока.
Интересувам се по принцип като си прекарам нова партида ток с отделен електромер и по-мощен кабел от таблото до апартамента ми колко киловата ток може да издържи. По конкретно колко киловата ток може да минават през домашните електромери - питам защото трябва доста компютри и няколко климатика да свържа да работят без прекъсване. Можете ли да ми кажете например по стандарт на един блок колко киловата енергото подава и на етаж колко киловата се предвиждат за потребление.
