Хубав форум. Попаднах на него от google. Тъкмо когато си мислих че съм изчел всичко и видях главната страница с всички други форуми.
Купих си апартамент... първия
- досега все на квартира. А сега накъде?
Апартаментчето е малко - 50 квадрата, ЕПК, от 1986 година с така познатата ни дървена дограма. Двете стаи на паркет. Коридор, кухня, баня - плочки. Банята е доста добра, макар че цветовете... Кухнята и терасата са много зле. Стените (и миризмата) - ужасни.
И сега ни се върти нещо в главите... и се чудим... местенето няма да е голямо - само бяла мебел, легло и дребни неща. Утре ще купим мебели и ако ремонта остане за тогава... а и цените какво ли ще стане и т.н.
Задължително мислим за:
- сваляне на тапети, шпакловка, латекс
- оправяне на паркета (запазен е)
Почти задължително:
- PVC/алуминиева дограма
Много желателно:
- плочките в кухнята (евентуално коридора)
Но ако ще се сменя дограмата тогава...
- да вкл. терасата към стаята
- да махнем стената под прозореца (или да я свалим само малко надолу и да остане като бар плот)
Но ако ще се цапа толкова много тогава...
- да се махне вградения гардероб (много е грозен)
- да се направи (евентуално) преграда, стъклена (или подобно)
И ако ще се прави ремонт един път и завинаги
- климатик
- инсталаций
- т.н.
Все неща за които ИЗОБЩО не сме мислили.
Кухнята си я представяме като един плот покрай стената (може би ще продължи малко след коминa). Плот дълбок 90 см., на височина 90 см (приблизително) - мивка и сме разпределили да има място за печка, пералня, миялна (малка), микровълнова. Хладилника ще е в единия край на плота.
Хола - примерно, много ниска маса и дунапренени възглавнички на пода
Трапезарията - маса или бар плот между хола и кухнята
Спалнята - незнам, стандартно
Банята - никаква идея нямам, само гледам снимки в интернет, но мисля че определено няма да се прави сега.
Нещото - и за него няма конкретна идея. Тук слагам една снимка, но компютъра да е там не става - южно изложение, светлина, жега и т.н.
И към всичко това прибавете въпроси като:
- зима е, какъв ремонт точно сега
- ремонт, но колко време и кога ще свърши
- спалня хубаво, а един ден ще трябва да стане детска
- никаква идея нямам за цветовете и какъв да е стилът
- никаква идея нямам за мебели, материали, производители, качество
Какъв е съвета на отбора на можещите?
Въпроси като:
- "малък ремонт и да се настаняваме или пълен ремонт преди да се настаним"
- "опитай сам, дано се получи, но не пропускай да висиш на главата на майсторите че иначе лошо"
- "плати си на дизайнер и на фирма и да ти направят всичко от/до"
И един важен въпрос: от ремонта на квартирата познаваме майстор за шпакловка и за ламинат... което е почти нищо като се има предвид колко неща незнаем и факта че сега ще го правим за нашето жилище.
Потърсих и не намерих секция в която някой предлага/търси услуги от рода "майстор направи-си-сам, предлага да го направи и за вас".
Незнам какво мислите вие, но за мен е пълна мъгла всеки дребен въпрос (от както купих от бриколаж преди време няколко обикновенни лампиони за тройна цена и ги видях точно същите малко след това).
Ако някой има желание - да пише лични съобщение или на емайл-а.
Благодаря предварително.
Почти задължително:
Много желателно:
- климатик
- инсталаций
- т.н.
Въпроси като:
