изкам да попитам хората с повече опит за заварка в железен котел които е стар, но с нова заварка запушваща дупчица. В момента заварката леко тъи (тече) та се питам дали от тлаката и замарсяванията по ризата вътре ще запуши този незначителен теч, заварката е на абсолютно неудобно място и е невъзможно да се запушва повече с електрожен, дали на някой му се е случвал такъв проблем и с течение на времето от самосебеси е спирало сълзенето
mityom
9 мнения в "въпрос за теч в котел"
sian
--Такъв теч не зная ,при мен е сълзене ,една капка на 10-ина секунди,аз го пробих по невнимание когато монтирах термостат който да регулира подаването на въздух.От време на време теча спира после пак започва....не ми остава време да направя прозорче на вън-шната стена на водната риза да заваря пробива и после да затворя прозорчето.
naskov
mityom написа:изкам да попитам хората с повече опит за заварка в железен котел които е стар, но с нова заварка запушваща дупчица. В момента заварката леко тъи (тече) та се питам дали от тлаката и замарсяванията по ризата вътре ще запуши този незначителен теч, заварката е на абсолютно неудобно място и е невъзможно да се запушва повече с електрожен, дали на някой му се е случвал такъв проблем и с течение на времето от самосебеси е спирало сълзенетоС времето теча спира от самосебеси
drm
По принцип с времето теча спира,но зависи.Аз имах случай когато не спря и се наложи да мъкна СО-то за да стане както трябва.Мога да ти дам съвет как да го направиш с електрожен обаче трябва да си точен. Там където ти е шуплата я начукваш с острия връх на заваръчното чукче,после вдигаш електрожена на200А ако нямаш 200 може и 160А ,но не по малко и чукаш електрода в/у шуплата.От там ако си успял да изгониш шуплата си правиш нова заварка отгоре и нямаш ядове.
ZMeyGorianin
При мен се получи с добавката. Взех я от железарски магазин, но е за автомобилни системи. Течна, италианска за около 5-6лв. туба от 100гр.
Тема "въпрос за теч в котел" | Включи се в дискусията:
