Майкъл - помощник
Здравейте! Имам проблем с бързото изгаряне на металхалогенните ампули на оградно осветление. Изпробвани са и китайски, и "Philips" - резултата е един и същ. Напрежението до всяко тяло е 240 В. Дали това е проблема или има нещо друго?
Spokoiniq - майстор
Кофти охлаждане щото са ти китайски телата?
Trifun - специалист
Майкъл, при смяната на самите ампули нали не докосваш новите с голи ръце ? При халогенните лампи повърхността им НЕ трябва да се докосва с пръсти, тъй като остават мазни петънца от пръстите (колкото и да са ти чисти ръцете ! ), които са предпоставка за по-бързото изгаряне на лампата (ампулата).
naB4o - специалист
Не знам доколко е по темата, но съм забелязал, че крушки G12, изгарят повече, отколкото r7s.
ivok - специалист
Аз също залагам на охлаждането.
Spokoiniq - майстор
Аз на прожекторите ми за работа съм махнал гумените уплътнения и помага, но си е понякога и до лампа-факт е че филипсите горят по-често, и затова взимам китайци и те се държат по-достойно(значи толкова е и филипс).Само че за външна употреба ако не са насочени надолу момента с уплътнението е недопустим...
piron45 - майстор
Майкъл написа:
Смени ги с диодни осветители и няма да имаш проблеми.
Милен - майстор
Човека все пак иска да има оградно осветление.
С диодите ще има светлина колкото да не се претрепе някой в оградата :lol:
Ползвам халонгени пури на Sylvania 240V и карат над година с китайски прожектор, за разлика от оригиналната лампичка с която е купен прожектора - 1 седмица.
Osiris - специалист
Милен написа:
не съм съгласен за диодите но това е друга тема :wink:
Майкъл щом ти горят крушките значи проблема е в телата едната от причините е загряването
ако са с електроника може режима на работа да не е както трябва
или много висока или ниска честота
потърси си качествена електроника
ако са с дросели пак е проблем горят много ток и не е чудно че ти горят и крушките дросела прекарва до 3 пъти повече ток през крушката в сравнение с електрониката
Милен - майстор
Майкъл написа:
Сега Майкъл трябва да каже какви точно са телата и лампите, щото до сега всички говореха за нажежаеми халогени лампи, Osiris се хвана за думата и говорехе за металхалогени лампи с високо налягане.
Разликата е съществена най малкото е по схемата на свържване, първите се включват директно на мрежово напрежение, а вторите с дросел и запалка по класическа схема или електронна ПРА
Нажежаема халогенна лампа
Металхалогенна високо налягане Стандартна
Металхалогенна високо налягане Прозрачна
Тема "Проблем с осветителни тела" | Включи се в дискусията:
