Живея в къща на два етажа, преди две години една фирма ми инсталира парно. На първия етаж е камината(с водна риза) и два радиатора + лира в банята, на втория етаж са 4 стаи в 3 от тях има по 1 радиатор а в хола два, проблема е следния много е слабо, не грее на втория етаж като хората, на първия етаж проблем няма 3 стаи се греят само от камината и 1 радиатор, мога ли да оправя този проблем
16 мнения в "Проблем с отоплението"
около 60, радиаторите са 7 и 1 лира но съм пуснал да работят 6 и лирата
и аз така мисля, че е слаба камината затова пуснах тема някой компетентен да даде акъл
, уж фирма занимаваща се с такива инсталации го слагаха, може да са искали да ми вземат само париците и да ги викам отнова да ми вземат още... 17 KW пишеше на камината като я докараха може и да са ме метнали. Мисля, че е този модел
http://www.prity-bg.com/Products/produc ... roductid=9
Transporterr
Може да опиташ да уплътниш стъклото .Обикновено подрънква и от там влиза въздух.Също и вратичката където е ключалката също пропуска.Притварянето на клапата около 1/3 също не забравяй. Това би трябвало да намали скороста на горене и да повиши топлината която се отдава на водната риза.
Забравих да кажа че щом на единия етаж е ок. а на горния не е ,вероятно или не са обезвъждушени радиаторите или не е добре предвиден диаметъра на тръбите или помпата е с а по малък дебит от нужното.Възможна е и комбинация от трите дори има и четвърто и 5то.Слаба изолация на горния етаж,по слаби радиатори .реално възожностите са неограничени една парна инсталация да не работи както трябва..
Последна промяна от Transporterr на съб яну 16, 2010 8:10 am, променено общо 2 пъти.
2v6
iNv1s1BL3 написа:Живея в къща на два етажа, преди две години една фирма ми инсталира парно. На първия етаж е камината(с водна риза) и два радиатора + лира в банята, на втория етаж са 4 стаи в 3 от тях има по 1 радиатор а в хола два, проблема е следния много е слабо, не грее на втория етаж като хората, на първия етаж проблем няма 3 стаи се греят само от камината и 1 радиатор, мога ли да оправя този проблемДървата сухи ли са?
Може ли камината да изгори 20 кг сухи дърва за 3 часа?
Ако не може трябва да се провери дали е чист комина.
Въздух откъде влиза в стаята с камината?
Слаба е печката + недостатъци по системата .
Истината е тая , че тези печки топлят повечко на етажа на който са монтирани защото освен топлината излъчвана от радиаторите се ползва и топлината на въздуха отделена и от самата печка , докъто горе остава само топлината от радиаторите които в повечето случаи получават такава температура с която мощността им е наполувина .
Тема "Проблем с отоплението" | Включи се в дискусията:
