merakliq - специалист
Бих искал да помоля за компетентно мнение специалистите по следния въпрос. Както е видно от модела и от снимките, стълбищната клетка която е само за втория етаж е изградена при надстройката на втория етаж. Проблема е в това, че в нея е страхотен студ. Ако навън е 0 градуса, вътре е -5 например, лошото е че стълбището отдава на стаята и коридора, които са лепнати за него. Подовото покритие на стълбището е гладка мозайка. Може би от нея е основният проблем. Имам идея да се направи изолация на стените които са към жилищните помещения с XPS. Незнам дали на всички стени или само на вътрешните към стаите. Засега нямам средства за външна ТИ на къщата, така че ще гледам да се огранича с вътрешно решение. Може би трябва да се положи някаква подова изолация на стълбите, но нямам представа каква. Отделно мисля, че прозорците са в повече и трябва да се махнат поне двата големи на междинната площадка и тази на втория етаж. Ще се радвам да ми дадете вашите компетентни мнения.
stulbishte 1.jpg (157.52 KиБ) Видяна 5595 пъти
Стълбището
Стълбищната клетка отвън 2
pipbel - майстор
Аз направих ей така.
И според мен не си заслужава външна ТИ при тебе. Имаш си прилична мазилка и ще стане едно кърпено....
Прозорчетата не бих ги зазиждал на твое място.
Благодаря за отговора. По всички стени ли предлагаш да се сложи XPS? И външни и вътрешни ? С каква дебелина е твоят XPS?
ebahti - майстор
тоя като го гледам е 2см. ама не взимай точно такъв,а си вземи има един с повърхност като вафла-леко грапав,на тоя ако не се надраска повърхността или грундира, мазилката после се отлепя
pipbel - майстор
Да, на повечето места е 2см, само на северната стена 3, но има и друго.
При мене стълбищната клетка е между двете къщи по дължината си, а при merakliq има доста по-голям досег с външната среда, така че по-дебеличък фибран му е нужен.
ebahti е прав за "вафления" фибран ако ще имаш финиш мазилка,аз сложих от гладкия понеже такъв имах, а и възнамерявах директно върху него с пяна за ТИ да лепя МДФ панели (както и стана)
МДФ ламперията е добро решение. Как стои като цена спрямо система от шпакловка и някаква евтина мазилка (или пък може би латекс). Доколкото знам в Практикер когато е на промоция, ламперията е около 9 лева. А относно подовото покритие от гладка мозайка по стълбите, какво мислите? Според колеги, акомулирала студа от бетона.
zmeios - специалист
Колкото пъти съм виждал такава конструкция - само отопление му е майката. Това за съжаление значи да прежалиш минимум 50-тина лева на месец, за да и вдигнеш малко температурата.
Аз лично не бих пипал прозорците, нито външната стена (изглежда ми добре). Вътрешна изолация (навсякъде, не само към стаите) _И_ отопление. Най-комфортно ще стане ако направиш един вертикален въздуховод с калорифер, който да дърпа въздуха в долния край и да издухва на приземния етаж -- както се прави за много високите мезонетни холове.
Съвсем без пари, т.е. само със строителни материали и труд - колкото и да са те - комфорт в тая клетка няма да добиеш. Съжалявам. Не го приемай като обида, просто е факт.
Няма проблем, не се обиждам. За комфорт не можем да говорим, все пак не е жилищно помещение. Въпросът е, че може би трябва да се прекъснат термомостовете, които правят обитаването в стаята лепната за стълбищната клетка много сложно.
zmeios - специалист
Топлоизолацията НЕ Е АЛТЕРНАТИВА на отоплението.
За съжаление по тези географски ширини ние все още вярваме, че можем да хванем дявола за опашката, да излъжем него, физиката, химията и социологията.
Досега много хора са се опитвали чрез ТИ да направят свои жилищни помещения, тотално неотоплявани, по-топли. Никой не е успявал - за сметка на това много успяват да завъдят мухъл. Ти защо мислиш, че има някакви вълшебни термомостове, които като прекъснеш, и ще получиш +5 градуса в прилежащите стаи, безплатно (в смисъл на без-консумативно), и без мухъл?
ТИ служи да намали сметката за отопление, но не е панацея. Иначе щяхме да имаме стени по метър и половина дебели, от стиропор, и да плащаме нула лева за ток на месец.
zmeios - специалист
А, и още нещо.
Отоплението - при нормална ТИ - има общо-взето експоненциална цена на градус. За да докараш това помещение от 0 (колкото вероятно е в момента при -10 навън) до +10, ще ти е нужно... сам ще се учудиш колко по-малко ток, отколкото да го докараш до +20. Всъщност аз през цялото време говоря за първия сценарий.
Даже и при социализЪма имаше радиатори във входовете на блоковете. За това има много добра причина (много по-добра от "гот ми е като е по-топъл входа")
Тема "Топлоизолация на стълбищна клетка" | Включи се в дискусията:
