Армагедон - специалист
Реших да стегна едно авторемарке, като прикачен инвентар към мотоблока ми . Отворите за главините на джантите, които намерих са 50мм , а главините са 56мм . С какво да разшеря отворите :?:
Качвам и едно пояснително чертежче :
danovsky - специалист
План шайба и на струг-най-точно.Иначе става и с каквото имаш под ръка(пила,бормашина.....),но отвора става като яйце и винаги е по-голям от очакваното. :lol: Правил съм го за автомобил и накрая се оказа,че джантата се държи само на четрите болта,а между нея и главината беше........срам ме е да кажа!
skrijo - специалист
Най-добре става на струг :wink:
Добре момчета, а необходимо ли е да демонтирам гумите и резонният въпрос : Приблизителна цена, защото си нямам идея - то ако ми излезе повече от стойността на джанта от моргата ................ :?
Стругаря ми взе около 5-7лв. на джанта.Беше преди 3-4-5г.не помня точно.В тая криза цените не са мръднали неагоре :lol: ААААА и гумите доло!!!
skrijo - специалист
Армагедон написа:
Най-много 7-8 лв. да ти вземе , но сичко зависи от стругаря :wink:
Kirilpm - специалист
Само да поясня че най-коректната изработка е с преходен фланец и 4 по дълги болта...това с разширяването на централния отвор нарушава както баланса така и здравината.За ремарке не е проблем но ако се кара на кола ще се усети.
sek.1 - специалист
Прави се на струг на най обикновен универсал но със специално направени за целта челюсти. Нама проблеми със биенето всичко се центрова перфектно престъргал съм поне 100 джанти и алуминиеви и стоманенеи. Имам и снимки как точно става но не мога да се оправя с пустото намаляване.
Имах впредвид че някой джанти са произведени с отвори за болтове толкова близо до централния отвор че само разширяване им липсва.А иначе при опитен стругар не би трябвало да има проблем.А по въпроса с дрелката този метод е обречен на провал.
Тема "струг или ...." | Включи се в дискусията:
