vailoelle - специалист
Намерих на тавана 2-3 стари топки и искам да си спомня старото време :razz: Има разшити 1-2 квадрата/петоъгълника/ как да ги зашия.Гледам от старите шевове как си били , но не "вдявам" как става :lol:
Илиян Илиев™ - майстор
Опитай да разхлабиш някой от здравите шевове за да видиш как минава конеца.
Като малък си кърпех сам топките. Правех шева хлабав и след това го затягах. Не си спомням как точно връзвах след затягането. Иначе не знам как се прави оригинално.
Е, не ставаха със същото качество шевовете, но като за 12-13 годишен пишлигар се справях добре. :cool:
pavkatay - майстор
това е една от 'абсолютните теми направи сам' :) . аз не съм го правил, но работата става с ДВЕ игли- кръстосан шев. понеже навремето беше актуална тема в междублоковите пространства със сигурност ще се включи някой, който го е правил :thumbs:
Илиян Илиев™ написа:
Да аз махнах 1 квадратче/тя вече беше шита/ , но пак не успях да разбера как става :? .А точно аз съм я шил едно време пак там към 12-13 годишен.
Изображение Както е показано на снимката.Мушиш иглата от едната страна и излиза пак от същата страна в съседната дупка после минаваш на другата страна и правиш същото.Нещо подобно ми се върти в главата.Какво ще кажете вие :roll:
п.с.:сега видях поста на pavkatay и при мен някои е пробвал този кръстосан шев.Има доста и все "добри" шевове от тези които махнах.
ArturDent - Почти Безобиден
И конеца(канапа) се прекарва през восък/парафин, че иначе през тази кожа трудно се изтегля.
ivanovrg - специалист
аз съм го правил много пъти(преди много години)
както е показано на картинката точно,като винаги конеца трабва да тръгва към отсрещтната страна от горната страна на кожата
и като стегнеш,шевът се обръща на вътре
ivanovrg написа:
както е показано на картинката точно,като винаги конеца трябва да тръгва към отсрещната страна от горната страна на кожата
Благодаря за отговорите.
Значи така на снимката примера.Влиза иглата през червената дупка излиза през черната и се отива на другата страна.Там влиза през синята дупка и излиза през зелената.Това е начина които и аз си спомням малко :lol:
Това е единия начин нали ?
На един от квадратите обаче видях два конеца в една дупка.По целия шев.Този номер как става?
Георгиев - специалист
По начина който си описал нищо няма да получиш, събираш черната и синята точка една върху друга. Най-удачно за поправката на топката, според мен, е, ако ще застъпваш парчетата шиеш смело на зигзаг, в едата посока, после връщаш в същите дупки. Ако не можеш да застъпиш парчетата може да ги зашиеш срещайки ги челно, Как да ти обясня... ако едното парче е към теб, а другото срещу теб, бодеш от долната страна на отсрещното парче (иглата минава в процепа между двете парчета), , връщаш и бодеш от горната страна на отсамното парче, изкарваш иглата през процеа така, че да мине от ляво на конеца (ако шиеш от ляво на дясно), и бодеш пак отдолу на отсрещното парче. Така се получава кръстосване на конеца в процепа и парчетата се зашиват здраво едно към друго без да се застъпват.
над зелената имасх още една дупка -от там излиза конеца
за втория конец е същото но върви с една дупка назад
под червената имаш още една през която влиза и излиза от червената
Тема "Как се шие футболна топка" | Включи се в дискусията:
