Здравейте приятели,
имам пак проблем с криви стени и търся вашата помощ.Значи искам да си направя гардероб в коридора ,с плъзгащи се врати.Проблема обаче произтича от факта ,че коридора е с криви стени и погледнато фронтално сечението наподобява обърнат трапец.Т.е. при тавана широчината е по-голяма отколкото при пода и когато пусна перпендикулярни плоскости отгоре ми се получават отвори от по 3 см.между стената и плоскоста.Вие как ми предлагате да си реша проблема?Мислех си ,ако впръскам пяна дали като се раздуе няма да напъне ПДЧ -то и то да се огъне или спука.Не знам как да прикрия тази цепнатина,моля ако се сещате ми пишете как да реша проблема.Благодаря предварително!Другото за което се сещам е да пусна две тънки летви от ПДЧ,като первази и да направя гардероба с вътрешни плъзгащи се врати.
