BAlexandrov
17 мнения в "Интересен двигател"
world_explorer
Това не е ротационен двигател. Само че е променил изходящата ос не значи нищо. Със същият успех можеше да сложи една конусна предавка и да стане по лесно. А представяш ли си как се добавят цилиндри. Айде с едно бутало става ами ако са 6 бр. Другият недостатък е , че всичко е по две - 2 колянови вала, 2 биели, 2 пъти повече лагери за биелите - 2 пъти повече части където могат да възникнат дефекти. Също така и 2 пъти повече произведени части в заводите.
Chefo77
На мен пък не ми допада идеята че буталата се въртят в цилиндрите. Силите, идващи от челото са в посока праволинейно движение надолу към коляновия вал, елементите, които трябва да завъртят целия механизъм около оста му, ще понасят огромни натоварвания и няма да са надеждни. Евентуално ако челото на буталото не е перпендикулярно на равнината на възвратно-постъпателното движение, би могло да се получи лек ротационен ефект още при изгарянето.
А към казаното колегата world_explorer като недостатъци ще добавя - по-високо тегло, по-високи загуби ...
шоп
Това не е ротационен двигател. Това е чист бутален двигател с променена коляно-мотовилкова група.
Ротационен е ванкеловият двигател
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%B5%D0%BB
НСУ и мазда имат серия мотоциклети и автомобили с този мотор.
Иначе този бутален мотор единственото му преимущество според мен е в леката авиация, където се търси малко челно съпротивление.
Недостатъците са повече от предимствата, затова и няма разпространение.
Gadnyara
Това е една от многото конструкциии, които се показват набързо в МЕИ...като неудачни ДВГ.
Не е лесно да се проектира добро лагеруване на коляновите валове (основните лагери).
Кориолисовото ускорение на буталото ще тежи сериозно на 'сегментите' и биелата.
Нуждае се от сериозна технология в производството на детайлите.
bigshop
Gadnyara написа:Това е една от многото конструкциии, които се показват набързо в МЕИ...като неудачни ДВГ.Съгласно това, което се учи в МЕИ-то, кориолисово ускорение има когато векторът на скоростта и векторът на ъгловата скорост сключват някакъв ъгъл. А тук (при буталото) и двата вектора са успоредни, така че няма кориолисово ускорение.
Колкото до самия двигател: при съвременните двигатели основният проблем (за повишаване на к.п.д.) е работата като топлинна машина, а не кинематиката. А тук само кинематиката е усложнена. Затова не става и за авиация.
BAlexandrov
Според мен е перфектен за много цели. Не знам защо си мислите само за високи мощности, много бутала и т.н. За малки машини мисля, че е идеален. Идеята беше да погледаме и помислим над интересна идея.
Като се спомена ванкеловия - ето един направен с цел преодоляване на недостатъците на ванкеловия
http://auto.howstuffworks.com/quasiturbine1.htm
world_explorer
BAlexandrov написа:Според мен е перфектен за много цели. Не знам защо си мислите само за високи мощности, много бутала и т.н. За малки машини мисля, че е идеален. Идеята беше да погледаме и помислим над интересна идея.Колега BAlexandrov идеята може и да е оригинална но според мен не е практична. Една машина колкото по малко части има толкова по добре- по лесно се произвежда, по-лесно се експлоатира и ремонтира и по-малко дефекти дава. А за ванкеловият двигател основният проблем е уплътнението на буталото към цилиндъра- получават се много сложни сегменти. В този двигател освен, че са начупили буталото (и са увеличили броя на частите с всички последици) нищо друго не са направили.
За ванкеловият двигател има още един проблем с мазането- трябва да се добавя масло в горивото (колкото и малко да е) за да се маже БЦГ, а не забравяйте, че вече усилено говорим за опазване на околната среда.
BAlexandrov
Струва ми се не си погледнал следващата страница на статията
шоп
BAlexandrov, показаните от теб ДВГ са интересни.
За съжаление обаче са с ниско КПД. Мазда хвърли милиарди за разработка на ванкеловият двигател, но дори и японците не узпяха да се справят с уплътняването между ротора и цилиндъра.
Признавам си, вторият ДВГ не го бях и срещал. Инфото е полезно за мен. Винаги когато възвратно - постъпателното движение се преобразува на въртеливо има големи загуби. В този ред на мисли, може би бъдещото развитие клони към роторните. Разбира се не визирам, електрически, водородни, хибриди .
Тема "Интересен двигател" | Включи се в дискусията:
