Здравеите колеги .Искам да ви раскажа какво ми се случи в Банкя.Отивам да оправа една печка раховец.Оправаям печката и чорбаджията ми се оплаква че тока му бил слаб.Вада ас мултицета и мера напрежението...230 V.И му викам ас кво ти слабо то е силно даже.Пускам после печката и кво става от 230 v напрежението спада на 180v.Пускам боилера и става 170v.След кратък съвет с други колеги;предполагаме че ,някаде има хлабава връска,или проблема е в енергото.А според Вас Колеги какво може да е.
milanovs
35 мнения в "Спад на напрежението"
valat111
Ако имаш хлабава връзка, например в разклонителна кутия или ел. табло, ще има голямо нагряване, съпроводено с мирис на изгорял проводник и дим. По-вероятно е предположението на колегата за тънки проводници. От ел. таблото до контакта на Раховеца-не по-малко от 2.5 кв. мм., от ел. таблото до бойлера- не по-малко от 4 кв. мм.
milanovs
Значи за тънките проводници предположението отпада.Отварах вътрешното табло,исталацията е супер испълнена. Яки кабели и за всеки контакт предпазител 25 а.Но напрежението спада и преди силовия предпазител от 63 А.Но мен ме съмняваше друго.Погледнах от вън къде се съединяват кабела,от стълба към къщата .Та там кабелите беха снадени с тези алуминевите скоби.И скобата ако нее хубаво стегната нали се сещате кво става..Само че тези скоби са на 7 -8 м височина ,така че му казах да вика енергото и да деиства.Иначе къщата беше на 50 м от травопоста.
Последна промяна от milanovs на ср авг 04, 2010 8:08 pm, променено общо 1 път.
petromaniq
Хубаво си му казал! Това е работа на енергото-да му докарат ток до таблото.
Chefo77
valat111 написа:Ако имаш хлабава връзка, например в разклонителна кутия или ел. табло, ще има голямо нагряване, съпроводено с мирис на изгорял проводник и дим.Колега, грешиш
petromaniq
Нищо.На българина му е хубаво, когато му е трудно.... не че не съм Българин.
Тема "Спад на напрежението" | Включи се в дискусията:
