Здравейте!
Вчера трябваше да окача една полица под огледалото и над умивалника в банята и... се натъкнах на проблем. Ударих на желязо, явно арматура. Мислех, че шахтата на водопроводните щрангове е тухлена, но явно е железобетон на места. Изключвам варианта да са тръбите на мивката, понеже е непосредствено над чучура на мивката, а водомерите, респективно отклонението за чешмата ми е под мивката. Освен това желязото е на 10мм под повърхността на плочките.
Имам за пробия общо 4 дупки - 2 симетрични 2-ки(2х2 1 над друга на 3 см и около 30-40см между 2-ките по хоризонтала). Ляво долу пробих една и като че ли е тухла. Над нея и двойката вдясно обаче удариха в желязо. Не мога да мръдна нагоре или надолу, понеже ме подпират плътно чучура на мивката отдолу и огледалото отгоре. Настрани също няма място - пробивам във фугите на плочките. Все пак пробих 2 дупки встрани, като очаквам скобите за полицата да ги покрият после. Едната между 2 от отворите, а другата леко встрани, в плочката, по хоризонтала - да проверя дали арматурата е хоризонтална или вертикална - и на 2-те ударих пак в желязо. Ако беше кремиковската тръба за водата, да е сдала багажа, но явно е арматура. На снимката: пробивам белите, вертикални фуги от 2-не страни на изводите за смесителя, над него и под огледалото.
http://img827.imageshack.us/i/abcd0005i.jpg/
Моля кажете с каква бургия да пробивам, за да стане? Кобалтова, за HSS или SHSS, позлатена, бяла, черна или друга? Марка? Мерси за съветите!
ПС:Дюбелите ми са 5мм в диаметър без зъбите им, с които отиват към 6.2мм.
Последна промяна от bikerider_ на пет яну 14, 2011 5:33 pm, променено общо 1 път.
