Искам да направя ел.отопление на калъп за лодка от стъкломат.Как да изчисля необходимата мощност на нагревателя,за да постигна температура от 80 градуса по Целзий.Общата площ на калъпа е около 15м2.
за да искаш точно 80 градуса ти трябва терморегулатор
температурата на нагреателя заиси от много неща-околна температура,захранващо напрежение-винаги има колебания+ - 10 волта
80 градуса са прекалено много за да се ползва примерно нагревател за подово или нагревателен кабел, на теб ти трябва сериозен нагревател,като нагревателните елементи на печки елва,или от калорифер
нагревателите се групират на секций по няколко и всяка секция се включва и изключва от терморегулатор,примерно за фурна от 50 до250 градуса са
може и да си направиш термокамера - вкарваш калупа вътре и нагряваш въздуха-на ток,газ,дърва,котел и т.н. което избереш
