Здравейте! В момента инсталацията ми е:1. Плосък селективен колектор на Sunsystem,2. Неръждаем 80л. бойлер със медна серпентина и ел. нагревател на фланеца (от старите, кръглите),3. Тръбен път около 12м. в едната посока с тръби Pex-Al (от тези белите с алуминиева вложка) с диаметър 16мм. И разбира се помпа, управлявана от диференциален терморегулатор. Панела се намира на покрива а бойлера е на първия етаж. Системата действа вече 10 години безотказно, но поради нарасналите нужди от топла вода мисля да ъпгрейдвам, от което възникват няколко въпроса. Идеята ми е да взема още един колектор (същия на Sunsystem) и съответно по-голям бойлер. За бойлер съм се насочил към 200л. неръждаем с две серпентини. А ето и въпросите които изникват.1. Достатъчен ли ще е диаметъра на тръбите които ползвам(16мм.) защото са ми добре изолирани и замазани в стената и няма как да ги сменя с по дебели без къртене
.2. На новите бойлери серпентините са неръждаеми а слънчевия панел е меден и няма ли да се получи електрокорозия
(не намерих неръждаем бойлер с фабрични медни серпентини).3. И накрая дайте съвет каква марка бойлер да взема като държа да е 200л. неръждаем с две серпентини. Предварително Благодаря за всякакви съвети.
18 мнения в "Надграждане на слънчева инсталация."
naskov
Поздравления за това, че слънчевата система с тръби с ал. вложка е издържала 10г безпроблемно
. Обиновено при първото спиране на тока и белите тръби се разтапят. При теб или тока не е спирал или имаш ЮПС със здрав акумулатор. По първия въпрос-диаметъра е достатъчен. 2 Няма да се получи. 3. Сън Систем са добри http://www.bgtherm.com/products/prices/NES.pdf
Да не те обидя, ама това 2 серпентини една в друга е най-голямата глупост за която можеш да си дадеш парите. Това означава сам, но с помощта на Светльо Шишков да се лишиш 5 месеца от помощта на слънцето. За какво я правиш тогава тази инсталация?
Извинявай, забравил съм. Остарявам ли, к'во?
armagedamian
Между другото и аз смятам че серпентина в серпентина не е особено удачно решение!
Не е добро, ама който, както си харесва
Neno Er
От какви елементи се състои слънчевата система и как са свързани?
Или по-просто казано: схема на такава инсталация.
Това ли е най-простата?
Предимства? Недостатъци?
http://www.kolektori.com/she.htm
kuuuuuul
Все пак да споделя моето виждане по въпроса за серпентините,когато са една в друга и двете загряват целия обем на бойлера,когато не са едната е по средата и загрява около половината от бойлера,плюса е че в това време долната която е свързана с колекторие е в студената зона и ще може да уползотвори малко повече сл.енергия но пък когато няма достатъчно слънце бойлера остава на половината загрят от котлето,също така котлето се пали обикновенно привечер когато вече нема слънце,а ако работи постоянно когато е слънчево може едната серпентина да се изключва и да работи само на колектори при този вариант имаме винаги напълно загрят бойлер.от тук на там всеки преценява кой вариант е по добър за неговите условия, разход на вода и големина на бойлера.
Тема "Надграждане на слънчева инсталация." | Включи се в дискусията:
