Въпросът ми е за щтранга на 5 етажна зграда от полопропилен за студена вода ,какъв е размера на трабите на1вият етаж и на последният ?
boreto1
11 мнения в "Щранг на 5 етажна зграда"
Това нова сграда ли е или ще се подменят металните тръби? Проект няма ли?
Ами тогава според диаметъра на металните тръби избирате и ППР
1 1/2" - ф50
1 1/4" - ф40
1" - ф32
3/4" - ф25
1 1/2" - ф50
1 1/4" - ф40
1" - ф32
3/4" - ф25
Диаметъра постепенно намалява докато стигне до горе. Спазвайте старите диаметри, за да няма проблеми, макар че смятам 1 1/2" да е много за захранване на 5 жилища. ППР тръбата е много по-евтина от старата стоманена
chavdarov6
Предлагам ти да си препишеш данните на LazarGanev и да работите по тях.Само така можете да сте сигурни в правилната преработка на инсталацията. И все пак....ако старите тръби нямат изолация,то на новите такива сложете.
Каналски
Мои препоръки :
# дръжте под око съществуващите диаметри, но имайте предвид че още навремето може да са претупали/осрали нещо !
# не пестете материал , тръбите не са скъпи ... може от долу до горе спокойно да сложите един и същи диаметър
# d40mm е на границата за нормално правене на заварка на ръка, т.е. гледайте ако слагат d50 или d63 да се правят на право , чисто , достъпно за работа място ... най-добре на тезгяха и после да се монтират
# по-важно е доброто закрепване на тръбите и монтажа на фасонни елементи, а не изпиляване и прецизиране на диаметъра. Пластмасовата тръба няма свойството да се Самоноси или да носи окачени по нея Арматури.
# обърнете внимание на Спирателните Кранове и такива с Изпразнител
# използването на Холендрови връзки или Електро муфи няма да накърни Професионалното Самочувствие на Баш Майстора ... който може клекнал с лява ръка и цигара в уста да ти бацне 2-3 заварки докато мигнеш
Тема "Щранг на 5 етажна зграда" | Включи се в дискусията:
