купих си камина за вграждане с водна риза на прити и си я монтирах. проблема ми се появи след като я запалих, като я запаля и отворя вратичката й всичкия пушех влиза в стаята иначе като е затворена гори, но не с голяма сила, а им слагам само сухи чамови разпалки. от къде идва според вас проблема
комина ми е нов и неизползван до сега, не е с комински тела а с тухли четворки. Камината ми се намира на 2 етаж, а къщата има и трети, така че си мисля че проблема не е че комина е прекалено малък
бях чел из нета че при камините има проблем че не им достига достатъчно кислород за да горят както трябва ако си с ПВЦ дограма и заради това оставих вратата на терасата и прозореца отворени, но явно не е и в това проблема
вие какво мислите ?
subzero
28 мнения в "проблем с пушене на камина"
ZMeyGorianin
Те "Прити" са си така- пушат, спокойно. Единственото, което горе-долу помага е преди да отвориш вратичката да затвориш клапата за първичен въздух- тази долу. След това из чакваш малко /15-20 сек./ и бавно отваряш. Така камината ще се стреми да вземе въздуха за горенето от там и почти няма да пуши. Разбира се важен е и достъпа на пресен въздух за горенето!
romanpm
Входният въздух за горене трябва да влиза независимо под огнището от външен отвор през тръба , тогава огънят не ползва въздух от помещенето което иначе създава обмен и димене - това е причината !
Последна промяна от romanpm на пет апр 01, 2011 11:12 pm, променено общо 1 път.
Stambolov
Колега здравеи.В вестник Напрaви си сам едно време имаше статия за направа на камина .Там обясняваха че има формула за съотношението големина на огнище на камина и големина отвор за комин/вквадратни сантиметри. Аз също имам подобна печка тип прити толбухинско п-во проблема ми е почти същия .Единия начин да се спасиш от дима е да сложиш лента от ламаринка около 10см хоризонтално от вътрешната страна на вратечката в горния краи /по този начин ще се ограничи отвора на камината ,ще се създаде по висока димна възглавница /Другия начин както аз съм го решил е като замених стъклото на витрината с ламарина с правоъгълен отвор с размери 12Х14см /достатъчен за зареждането на печката/и вратичка от ламарина с резе панти и тн.Знам че може да не ти харесат радикалните ми съвети но ти избираш .......ПП Сега се сетих запуши с парче ламарина решетката на горивната камера по този начин с вратичката ще коригираш горенето в камерата /ако нямаш допълнителни отвори за корекция/.Клапата на изхода я махни напълно ако можеш тя е като нож с две остриета .
Последна промяна от Stambolov на съб апр 02, 2011 8:42 pm, променено общо 1 път.
Ами така е - тези инджинери от Прити като не четат вестник Направи сам, ще им пушат камините
Тема "проблем с пушене на камина" | Включи се в дискусията:
