Имам  алектрически пистолет за боядисване на Райдър но как се почиства след боядисване така че да не остане боя в дюзата и да нямя проблем при следващата употреба?
		mldm
				14 мнения в "пистолет за боядисване"
		Илиян Илиев™
Пълниш с раздредител и пръскаш.
Както каза колегата и .. ако има гумени пръстени вътре ще е хубаво и тях да почистваш с кореселин както и капки боя по самия пистолет , за да е като нов
Кажи за какво ти трябва и колко ще го ползваш? Както каза колегата евтините пистолети имат  много недостатъци но предимството е цената аз се занимавам с мебели и доста пръскам първия ми пистолет е китайски и го купих от битака за 25 лв. и още работи перфектно само че трябва след работа веднага да се почисти, по скъпите пистолети позволяват и да оставиш материала с който боядисваш вътре повече време да го почистиш по лесно, абе общо взето направи си сметка дали си заслужава да си купиш хубав пистолет, защото ако искаш такъв си приготви 200 и нагоре лева или по евтин за 50 лева, каквото и да избереш ще ти върши работа ако се грижиш добре за него, само гледай да се регулира въздуха, материала и ширината на мъглата.
		kiss9402
Ами ще го ползвам за най-различни дейности, но не ми трябва професионално и ще го ползвам 2-3 пъти в месеца така че мисля да си взема от евтините. А има ли значение с какъв материал се работи в смисъл на основа ацетон, или водна или друг тип или е без значение. (малко тъп вапрос ама... да питам все пак). Другият варянт е да си купя компресор и пистолет на въздух.
		stoqnmonev
Здравейте!Въпросът ми е :тези пистолени на Райдър стават ли за пръскане с лак за дърво,или пистолета трябва да е с по специални дюзи?
Тема "пистолет за боядисване" | Включи се в дискусията:
.jpg)
