nebeto - специалист
ЗДР на всички.Имам този регулатор тук който ми върше хубава работа но регулирането е доста грубо,кажете ми как да свържа още един потенциометър та да имам един за грубо и един потенциометър за финно регулиране и колко Ком? Благодаря предварително.
mirk - майстор
Сменяш го с многооборотен и си готов. Или слагаш два външни потенциометъра единия за грубо другия за точно регулиране.
nebeto - специалист
Като купих платката си беше с многооборотен тример,обаче нали трябва и радиаторче и аз монтирах платката в кутия и съответно нестава вече да се върти с отверка,сложих обикновен потенциометър за монтаж,а иначе няма ли да стане вместо да сменя потенциометъра дето си дал 9.1К да си остане 10.0К и да добавя 1К.Иначе ти благодаря за бързия отговор =D>
Stambolov - специалист
Пробваи с потенциометри с по големи радиуси на плъгачите и пътеки.Виж с 4,7килоома плюс 1килоом/както ти е показал колегата по горе /или само с един от 5 колоома На оригиналната схема с LM317 потенциометъра е 5 килоома .Пробата му е маиката.... :? :wink: ППКолкото увеличаваш съпротивлението на потенциометтъра толкова се стеснява границата на регулиране.
Найденов - специалист
Последователно на потенциометъра със стойност 10 кО свържи потенциометър със стойност 100 ома. При това със 10 килоомовия ще си задаваш грубо изходното напрежение, а със 100 омовия стойността се изменя около 0,5 волта. Така направих моя токоизправител. Може да пробваш и с 500 ома.
Освен това ти препоръчвам да сложиш един диод от типа 4007, свързан обратно на изходните клеми- анод към минус, катод към плюс и още един такъв, свързан анод- на изхода на интегралния стабилизатор, катод- на входа- така ще може да захранваш индуктивен товар- например микродрелка, без да ти се повреди 317. Предполагам, че може и да се мине без втория, ама понеже аз съм слаб в теорията реших да се презастраховам. Горещо ти препоръчвам също така да си монтираш и волтметър. Аз реших, че ще си спестя това и сега ме мързи да преустроя корпуса, но е доста неудобно постоянно да включвам мултицета. Амперметър не е задължителен, но веднъж го правиш, така, че помисли и за това.
П. П. Stambolov, мисля, че като се сложи потенциометър с по- голяма стойност- например 10килоома ще се "изтискат" 37волта от стабилизатора, докато с 4,7- 5 килоома изходното напрежение е около 32 волта (това по спомени).
Последна промяна от Найденов на пон апр 18, 2011 10:54 pm, променено общо 1 път.
nebeto - специалист
благодаря на "mirk" за схемичката и на "Найденов" за идеите това с обратния диод на изхода ще го направя (не бях се сещал).Преди малко намерих това и разбрах,че с потенциометър 10Ком може да се ползва схемата до 53.3 Волта,а на мен не ми трябва толкова голямо напрежение,ще махна този 10Ком и ще сложа 4.7ком за изходно напрежение макс 25В или 3.3к и тогава можеби няма да трябва и втори потенциометър но опита ще покаже,а иначе откаде намери този потенц. 100ома,аз мисля,че най-малките бяха 1Ком. 8)
mirk - майстор
Сложи си 4.7ком + 470ома както ти нарисувах с малкия ще регулираш до 10% от напреженето. Потенциометрите да са с голям диаметър за да имат голям ход за пълно изменение на стойноста, а не тая въшка дето си забучил на платката. Ако си манияк и искаш още по финно регулиране слагаш 3 броя по същата схема 4.1ком + 470ома + 47ома ще имаш три настройки грубо, точно и прецизно, с последния ще регулираш до 1% :wink:
nebeto написа:
... с потенциометър 10Ком може да се ползва схемата до 53.3 Волта...
Това ще се получи, ако ползваш 317HV- тоест стабилизатор за по- високо изходно напрежение, който си иска по- високо входно напрежение- до 60волта, докато 317 с буквен индекс К, Т, Н, Р са за изходно напрежение до 37волта, захранени с напрежение до 40волта.
П. П. Ако сложиш потенциометър с по- малка стойност ще изкараш по- ниско напрежение от възможностите на схемата.
nebeto - специалист
Балгодаря ви.Това с 3те потенциометъра ще стане много гъзарско,но за ся ще се направи с два щото уш е временно,по натам ще се осъвършенства сега даже няма и собствено захранване.Аз ползвах такъв потенциометър само,че моно.
mirk - майстор
Малко е, намери по голям т.е. по голям диаметър.
Тема "регулатор на напрежение-финно регулиране как ?" | Включи се в дискусията:
