Здравейте,знаещи и можещи.Тези дни,тъй като за пореден път ми се налага да точа бойлера ми хрумна една мисъл,та реших да се консултирам дали е осъществима.Ако в нормален 100л.бойлер се монтира фланец със серпентина и да се затапят входа и изхода за вода(тези стандартните)като е пълен и се ползват тези на фланеца,дали ще върши работа като проточен.Не става въпрос за икономия на ток или нещо от този род,идеята е да се спести постоянното отваряне за чистене на котлен камък.Като го изчистя и най много на третия месец почва да шуми страшно.Вече ми писна.Имам един стар за проба ама не знам дали да го почвам.Ако някой отговори,много благодаря.
6 мнения в "преработка на бойлер"
- На линия
Няма да стане. За да работи тази схема ти трябва серпентина около 1м2, която няма как да се монтира на фланеца.
- На линия
Около 24кВт
LazarGanev написа:Няма да стане. За да работи тази схема ти трябва серпентина около 1м2, която няма как да се монтира на фланеца.
Но принципно,ако може да се вкара,би трябвало да стане?
- На линия
Има такива бойлери - основното им предназначение е за работа в комплект с едноконтурен газов котел. Теси мисля че единствени от българските производители направиха такъв бойлер с голяма серпентина и този бойлер може да работи на проточен принцип - мощността на серпентината е такава, че топлата вода в бойлера не свършва никога. Затова - ако се сменят местата на двата потока, резултатът ще е същия - т.е. ако ввъв водосъдържателя има постоянна вода без котлен камък, то през серпентината може да се пусне студена битова вода и на изхода да се получи топла с достатъчен дебит и температура. На бойлера ще му трябва разширителен съд обаче. Ето какво представлява серпентината на 80л бойлер (вертикалния):
http://www.tesy.com/bg/products/otoplen ... i_comfort/
Тема "преработка на бойлер" | Включи се в дискусията:
