Днес ми поставиха нови интериорни врати и направо се хванах за главата. Може би е добре да започна от това, че жилището е панелно, а вратите се поставят върху старите метални каси и от там се започнаха проблемите:
1. оказа се, че имам наклон на стените и така след монтажа на вратите се окзва че има фуга от около 10-20 мм между декоративния перваз и стената. От това произтича и първият ми въпрос, а именно - какво да правя с тази фуга
2. оказа се, че декоративните первази не са достатъчно широки и не могат да покрият старата метална каса и се вижда до къде стига шпакловката и къде започва старата каса - приемам всякакви идеи за решение
3. оказа се, че имам хълм в средата на кухнята и като се отвори врата под края на крилото имам разстояние около 5 мм, а при пантите същото разстояние е около 15-20. Чувал съм за някакви саморазливащи, самонивелиращи, самозабъркващи се и т.н. замазки, но ще има ли ефект от тях? какво количество ще ми трябва? ще трябва ли да изравнявам всички стаи към коридора или мога да направя някакъв шмекер хем да е равно, хем да не заливам целя апартамент, хем да нямам прагове (знам че става нахално, но не разбирам много от тези неща). На всички благодаря предварително за дадените съвети
 Като го шпакловаш внимаваш да е по-ниско от стената, защото после пак ще го шпакловаш, но с чист колор кит, ако трябва няколко ръце, докато се слее със стената, шкуриш, грундираш и боядисваш. За луфта между перваза и стената аз ползвах фибран, че лесно се реже, но предполагам ще стане и с гипсокартон и кво ли не още. Измерваш точно колко ти е луфта и си изрязваш фибрана с такава дебелина, залепяш със силикон и веднага слагаш перваза, за да го нагласиш по ръба му. Като се залепи, минаваш го отгоре с акрилен силикон няколко пъти да се запълнят дупките и неравностите и боядисваш. А за кривия под - почти нищо не можеш да направиш - евентуално можеш да сложиш някаква четка отдолу на вратата, която да затваря луфта при затворена врата, за друго не се сещам.
