Колеги,какъв диск да сложа на малък ръчен циркуляр Бош Pks46-150/16 - диск с 24 или 32 зъба? Нямам представа какво ще ми се наложи да режа повече-дърво,плоскости или друго,та ако има някой "универсален"защото по един за всеки материал засега ще ми дойде в повечко с парите.(става въпрос за дървен материал)
професионал
15 мнения в "Диск за ръчен циркуляр?"
Chefo77
32 е с по-бърз, по-прецизен сряз, но и с по-висока цена. Не е много по-висока, но има разлика.
Аз бих сложил с 32.
Настолният ми циркуляр е с 60 зъба - 180 мм. Нулеви вибрации и много бърз сряз.
Между другото, Райдър имат вариант на 150 мм/24 зъба, мисля към 7-8 лева беше - можеш да го вземеш за резервен диск.
Аз бих сложил с 32.
Тани
- модератор
Според мен е точно обратното - колкото повече зъби толкова по-бавен, но за сметка на това попрецизен ряз и обратното колкото по малко зъби толкова по бърз, но вече не толкова прецизен ряз! Разбира се при положение , че двата диска са с еднакъв диаметър! Оборотите по подразбиране са еднакви! Друг важен момент е наличието и формата на твърдосплавните пластини по зъбите!
smlxl
Аз пък съм хвърлил око на един диск на Бош, който го водят Multi Material с диаметър като този, който търсиш. В Практикер ми казаха, че на дърво дава добър срез, имам предвид гладък, а става и за PVC, ламарина или алуминий, но за последното пак провери. От моя скромен опит с циркуляра съм разбрал, че гладък срез може да се постигне и с малко зъби на диска, но с бавно движение на машината.
comunikator
Оригиналния ми Бош е с 16 зъба по хубав сряз от ръчен циркуляр нр съм виждал , дори ламинат пдч като реже от долната страна няма никакво къртене.Така че като се прецака пак такъв ще си взема с 16 зъба около 40лв струва.
професионал
Kumay написа:Ами сигурно си прав,може да съм сбъркал броя на зъбите с ценатапрофесионал написа:Колеги,какъв диск да сложа ...Предполагам, че говориш за 36 зъба, не 32! Цена 32,40лв Optiline wood
Мисля, че ще ти върши по-добра работа!
Тема "Диск за ръчен циркуляр?" | Включи се в дискусията:
