Инвертор започна външното тяло да работи на паузи 10минути охлажда и после 15 почива вътре си духа стайна температура
Това липса на фреон ли е според вас , да ги викам да го зареждат
EDI написа:Ако охлажда, е възможно да няма проблем с хладилната част.Премери температурата на въздушния поток, който излиза от вътрешното, виж пак дали достига зададените 21 градуса и после на колко градуса включва.Възможно е термодатчика на вътрешното да е за смяна.Възможно е да има и някаква загуба на фреон, но това вече на място трябва да се установи.14-16 гр. е потока при 24 на входа . Когато изключи при зададени 21 свалих заданието на 19 и подържах датчика с пръсти за да го стопля , но не включи
